jacek5m
    10
Treść opublikowana przez jacek5m
  1. Ile płaciłeś za piec ? Przeglądam internet i ile osób tyle opinii. Sam przymierzam się do zmiany pieca, zresztą założyłem także wątek na forum, na którym się wypowiadałeś 🙂 Dzięki
  2. I tak też chce iść tą drogą. Stąd podane na wstępie moje typy.
  3. Obecny kocioł ma cos okolo 15 lat, ale patrząc w jaki jest stanie wydaje mi sie ze spokojnie moglby dalej dzialac. Czy instalacja jest skomplikowana... to nie wiem... Układ otwarty z bojlerem i pompą, przez wymiennik połączony z układem zamkniętym pompą na grzejniki i pompą z mieszaczem na podlogowe. Chcialbym kocioł na pelet z automatyką. Bardziej eko i bez obslugi
  4. Wszystko dziala i jest sprawne, Kipi załatwiłby sprawę, ale formalnie nadal to piec 1 klasy, a nie 5-tej. I tu właśnie jest problem.
  5. Dziękuję, ale kupując ten zestaw nie dostanę dokumentu 5 klasy 😞 Dla urzędnika nadal będę miał stary piec, który nie spełnia norm i kwalifikuje się do wymiany / wyłączenia...
  6. stąd: https://kotlycamino.pl/p/41/7739/zestaw-adaptacyjny-kotla-camino-typu-slim-na-pellet-spelniajacy-ecodesign-i-5-klase-o-mocy-10-kw-ecomax-361-5-klasa-i-ecodesign-adaptacje-na-pellet.html Takie też info mailowe dostałem od producenta. Dają certyfikat 5 klasy tylko przy zakupie takiego zestawu.
  7. Tak, tak , też tak chciałem zrobić, ale niestety taka opcja była dostępna kilka lat temu. Dotarłem do osób, które tak zrobiły. Teraz producent camino - dozamet nie daje certyfikatu 5 klasy za sam zakup palnika, to nie wystarczy Mimo, że wszystko pozostałe tzn obudowa, zawirowywacze, połki itp mógłbym dokupić, bądź zrobić to dokumentu dla CEEB nie dostanę 😕 Zakup zestawu za 11k nie jest moim zdaniem opłacalny. Stąd rozważania o nowym prostym piecu, który moglbym wstawić w miejsce obecnego.
  8. Dziękuję za cenne uwagi. Faktycznie z serwisem to różnie bywa, a właśnie uświadomiłeś mi, że będę szukał pieca, który ma powiedzmy "otwarte" funkcje sterownika. Wiem, że są piece, dla których modyfikacja parametrów możliwa jest tylko z poziomu serwisanta 😞 więc takie z góry odpadną. Wolę mieć pełną świadomość i możliwość sterowania parametrami. Tak abym mógł dostosować piec do własnych warunków. Dobrze, jakby sterowanie także było przejrzyste... bez kodów sterowania producenta. Miejsce na bufor teoretycznie bym znalazł, dziękuję, wezmę to pod uwagę. Rozumiem, że będzie on jednak działał jako magazyn energii... Nagrzejee budor, który potem sukcesywnie będzie rozprowadzał ciepło po instalacji w domu.... Szukam możliwie prostego pieca z opcją zdalnej obsługi, bez wodotrysków
  9. Dziękuję za pierwszą odpowiedź. Nie zamierzam spalać drewna w kotle peletowym, widziałem po prostu takie praktyki w internecie. Nie chcę kupować pieca na dwa różne rodzaje opału... Mając na myśli ograniczenie temp to chcę powiedzieć, że przy 15kW Camino grzeję delikatnie. Przy przejściu na 10kW i paleniu automatycznym najprawdopodobniej parametry będą nieco inne. Widzę z opisu, że także montujesz piec peletowy i bufor. Czy możesz napisać co wybrałeś ? Pieca nie wybrałem, znajomi polecają mi SAS, ale mają dużo większy kocioł i starszej produkcji, a opinie same pozytywne. Dlatego też nie jestem na nic jeszcze zdecydowany. Rozważam różne mozliwości, tych producentów, do których po weekendzie dorzuciłem jeszcze LUMO. Nie ukrywam aspekt ceny pieca i serwisu w poblizu także jest dla mnie ważny. Z góry dziękuję za dalsze komentarze.
  10. Witam, potrzebuję pomocy w dobiorze pieca na pelet do domu ok 130m2 z pietrem bez skosów. Na chwilę obecną instalację CO mam wykonaną jako połączenie pieca węglowego i awaryjnie pieca gazowego, którego używam sporadycznie. Instalacja 50/50 podłogówka na mieszaczu kantherm + grzejniki. Piec węglowy Camino 15kW połączony na krótkim obiegu z bojlerem CWU, układ otwarty i poprzez wymiennik płytowy wpięty w instalację zamkniętą z piecem gazowym grzejnikami i podłogówką. Palę z temp. w granicach 45C-50C od góry, węgiel orzech, kostka, drewno, zazwyczaj mniejszym wsadem. Chcę zmienić kocioł węglowy na piec na pellet. Myślę o kotle 10kW. Rozważam kilka kotłów. Oto one: Camino 4 Slim 10kW Kostrzewa mini bio ne 10 kw Technix PELL LUX 10kW - bądź któryś z kotłów SEKOM (np. PellPal) cos innego ? Co możecie powiedzieć o tych kotłach, jakie są za i przeciw, jakie macie doświadczenia ? Czy mam coś jeszcze dopowiedzieć ? O czymś dodatkowym pomyśleć ? Najbliżej mi do kotła Camino, gdyż powiedzmy, że znam tą konstrukcję. Wiem, że to kocioł niezniszczalny, któremu niestraszne są niskie temperatury. Wiem jak go się czyści i że trochę to czasu zajmuje poprzez użebrowanie... Czy dołożenie półek z szamotu i blach zawirowywaczy poprawia działanie pieca ? Z różnych opinii w internecie opinie są podzielone, jedni zachwalają pracę, inni mówią, że przestarzała konstrukcja. Proszę o wypowiedź Forumowiczów z takimi piecami... Czy awaryjnie metodą "zrób to sam" można w piecach innych niż Camino spalać kawałki drewna, same bądź razem z peletem ? Widziałem chyba coś takiego na zdjęciach w internecie. Czy do obecnej opisanej instalacji będę musiał dokupić jakąś automatykę ? zawory trójdrogowe itp, czy będzie to zbędnę ? Na ten moment nic takiego nie mam i całość pomp startuje w zależności od temperatury. Dodatkowo domyślam się, że będę musiał dołożyć wkład kominowy, czy będzie to wkład ocieplony czy wystarczy zwykły ? Z góry dziękuję za pomoc.
