Pomarancz
Treść opublikowana przez Pomarancz
Dziwne zachowanie Pompy Exotherm i pytanie o instalację do podłogówki
Pomarancz odpowiedział(a) na Pomarancz temat w Pompy ciepła
Hej, producent zapewniał mnie że przegrzewanie w tym modelu jest zamierzone, jego brat pisze programy pod pompy- Tak mi to przedstawił. Menu producenta i serwisanta jest dosyć rozbudowane i wiele rzeczy jest dla mnie nie do ogarniecia jako laika a nie chce czegoś na stale uwalić dlatego wykastrowalem sprężarkę:) zamierzam zrobić instalke dokladnie jak ty masz. U mnie jest za buforem mieszacz a za nim jedna pompka ktora ma teraz obslugiwac górę i dół. Chciałbym zmienic to wywalając mieszasz i dodajac calowa rurę z bufora do pierwszej pompy i pierwszego rozdzielacza. Jak jest u Ciebie to zrobione? Jakie rury i gdzie masz umieszczone pompy do parteru i góry? Czujnik T w buforze rozumiem w dolnej części czyli na wysokosci wejscia rury z pompy. U mnie bylo na górze przy wyjsciu na CO ale to poprawilem . Wszystko co mam do pompy jest w załączniku. Przy kupnie producent zapewniał mnie że pompa jest pod smart home czyli sg ready ale właśnie robię PV i instalator chciał podpiąć pompę i echo. Producent nie odpowiada na maile i telefony czyli pewnie dedykowanych łącz pompa nie ma bo nigdzie w specyfikacjach tego nie widziałem tylko w mailach mnie o tym zapewniał, ehhh. pzdr Instrukcja pompa powietrze-woda 30.01.2019r.s..pdf -
Hej, dzięki za odpowiedź. Mam 18ext inverter niby do 47 decybeli ale jak i u ciebie mieszkam na wsi i potrafi w koło być naprawdę cicho więc i odgłosy są też subiektywnie inne:) W końcu lutego dodzwoniłem się do właściciela, rozmowa była dypolomatycznie mówiąc konstruktywna ale nie przyniosła mi rozwiązań moich problemów. Na sczczescie po niej zostały mi kody producenta i serwisanta. Tak więc wykastrowalem sprężarkę zmieniając jej częstotliwość nominalną z 70 Herz( gdzie licznik wew. pokazuje zapotrzebowaniei na energie rzędu 5KW) na 45 Herz gdzie pokazuje 2,2 KW. Nie wiem czy to prawda ale rozpisalem liniowo moc z częstotliwością sprezarki czyli 70 Herz 18,4KW i 30 herz (minimalna moc w usatwieniach) 6,2KW jak jest podane w specyfikacji pompy. Według moich spekulacji skręciłem ją na 9,5KW a w marcu nawet na 40herz czyli 7,5 KW. Nie zauważyłem poza spadkiem poboru prądu o około 14KW dobowo innych skutków. Delta grzania OC oscylowala dalej pomiędzy 3 i 4,5 Stopnia w zależności od T zewnętrznej. Wodę użytkową zosatwilem na 70 Herz i tak jak teraz widzę pompa wciąga mi 4 KW dziennei na grzanie. Będę testował dalej w kolejnym sezonie grzewczym. No i nadal myślę nad zmodyfikoweaniem zasilania rozdzeilaczy na odcinku bufor ----rozdzielacz( wyrzucenie mieszacza i calowe rury dolotowe) To co wyżej napisalem o modach na pompie to moje myślenie życzeniowe, proszę się nim nie kierować ewentualnie poprawić. pzdr -
Znaczy masz także Exotherm? Jutro będę rozmawiał z producentem,dam znać:) Mogę Tobie podesłać lub tu podwiesić manual do mojego carela, ponieważ nie mam mieć na pompie pogodowki jeszcze tego co tam o tym stoi nie przeczytałem. Co znaczy za głośna u Ciebie? Sąsiedzi się skarżą czy tak czysto subiektywnie? Zauważyłem ze tak na 45 herz jest głośniej jak na 60, no taki cięższy ton wydaje ale generalnie jak na tą bryłę głośna nie jest. pzdr -
Bufor wedle instalatora ma służyć rozdzieleniu zasilania na niskotemeraturowe do podłogówki i o wyższej temperaturze do kaloryferów w piwnicy. Jako laik stoisz i kiwasz głową no bo po to fachowaca zatrudniasz żeby ON wiedział co robi. Tyle że na tą chwile piwnicy nie ogrzewam bo muszę najpierw z pompą do ładu dojść zanim zaczne dodatkowe koszta generować. Niestety nie znalazłem w menu użytkownika opcji ustawienia delty. Jest tam menu serwisanta i producenta, oba z kodem także muszę się do nich zgłosić. Czy mógłby ktoś kto zna materie wypowiedzieć się na temat średnic rur w kotłowni? Czy to co wymyśliłem w pierwszym poście może być dla instalacji dobre czy raczej pozostawić jak jest? Pzdr -
Dzięki, końcówka twojego postu dodała mi nadziei. Sprawdzę wieczorem co tam w menu mam, do niektórych funkcji potrzebuję niestety kodu instalatora ale zobaczymy. pzdr -
Dzięki za sugestię ale rozpytując wśród znajomych posiadaczy pomp nie ma żadnego u którego pompa by przegrzewała o te nieszczęsne 2 stopnie. Jakkolwiek da sie z tym żyć to w moich oczach,czyli pełnego laika, to normalne nie jest. Dlatego moje pytanie. Jest może więcej użytkowników z taką przypadłością? Co do pracy pompy to podkreślam ze nie mam nic przeciwko modulowaniu bo takie sa założenia tylko u mnie to wpada w jakąś pętle i nie może skończyć. Jeszcze nigdy przy grzaniu CO różnica zasilania do powrotu nie była zbliżona do zadanej histeresy(to jest to samo co delta?). W tej chwili mamy -7 za oknem, przy 60 hercach różnica zasilania do powrotu waha się pomiędzy 2,5 i max 3 stopnie.Podbiłem T zasilania na 38 stopni z histerezą 5 (czyli wlasciwa nastawa jest T40 H7) zobaczymy kiedy się zapętli. Czujnik T powrotu został przeniesiony na bufor bo okazało sie w listopadzie przy pierwszych przymrozkach że T powrotu spadała jak w stoperze i pompa załączała co 3-4 minuty. Po konsultacji z producentem/dystrybutorem pompy zalecono mi przenieść czujnik na bufor. Podobno od 6 metrów instalacji jest to zalecane. Poszedłem po rurach i mam dokladnie 6 m odległości. Pompa już nie taktuje, załącza sie co jakieś 25min.Biorąc pod uwagę że dół mam jeszcze nieocieplony i rozstawy rurek w podłogówce co 15 cm oraz czujnik w górnej kieszeni na buforze to chyba ujdzie. Uczę się tego wszystkiego więc z góry przepraszam za glupie pytania i być może niewłaściwe wnioski ale mam nadzieję że mądrzejsi mnie poprawią:) pozdrawim -
Pomarancz opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Witam serdecznie forumowiczów . Mam problem z pompą ciepła, zachowuje się dosyć dziwnie i potrzebuję pomocy w rozpoznaniu usterki lub korekcji jej. Kilka informacji co do budynku. Budynek z1975 roku remontowany o powierzchni łącznej 360 m2 . Mamy 130 m² piwnicy, ogrzewane kaloryferami zwykłymi. 130 m2 w pełnej podłogówce świeżo założonej (rury 16 układane co 15cm). I 100 m2 pierwszego piętra (16 rury co 15 cm). Też w podłogówki jeszcze nie podpiętej, zakładanej. W budynku tak naprawdę miały być wymienione okna, ale w trakcie remontu, jak to w czasie remontu praktycznie zostały same mury, łącznie z wylewanym jastrychem na nowo. Cały dach zrzucony (35 stopni), nowy dach (45 stopni) jest całkowicie ocieplony nakrokwiowo PIR 14, do tego okna (3 szybowe) , drzwi. No generalnie wszystko jest zrobione, ściany szczytowe od poziomu pierwszego piętra są ocieplone wełną skalną znajdującą się za metalową fasadą.Parter z piwnicą będę dopiero robił w lato, czyli tu zostaje ściana zwykła to jest 40 cm. Jakaś tam cegła czy pustak plus klinkier pełny. Pompa ciepła była dobrana do budynku przed remontem, ponieważ jak mówię remont miał polegać tylko na wymianie okien, a w trakcie powychodziło wszystko inne. Czyli pompa jest z mocą do 18,4 kw inwerterowa chyba od 4,9 do 18.4Kw, tak jak w załączniku będzie ją widać. Do sedna sprawy. Pompa pracuje moim zdaniem dziwnie. Według instalatora wszystko jest okej, no ja jestem teraz z nim troszeczkę na wojennej ścieżce i po prostu potrzebuję jakieś opinii zewnętrznej, obiektywnej. Bo nie wiem tak naprawdę gdzie jest ten pies cały pogrzebany. Więc pompa pracuje powiedzmy do temperatury zadanej. Jeśli damy 36 ° przegrzewa o 2 ° zawsze, obojętnie jaką temperaturę nastawie przegrzewa 2 ° powyżej. Dowiedziałem się i to sam, ponieważ instalator nie mógł z siebie nic wydusić na ten temat, że to jest spowodowane dodatkowym sterownikiem. I tu prośba aby to potwierdzić lub nie tę tezę, że przy dodatkowym sterowniku do instalacji CO( jest Euroster 12m) może dojść do przegrzewania temperatury zadanej o te 2 °. Na takie materiały, natrafiłem pokrótce gdzieś tam w internecie przez przypadek, natomiast nie ma tam za bardzo żadnych wyjaśnień, dlaczego, po co i czy można to w jakiś sposób zniwelować? Pompa załącza co jakieś 25 min przy nastawie T34 H5 i pracuje w zależności od T zewnętrznej jakies 25 /35 min.W aktualne dni gdzie jest miedzy 2 a -6 stopnie wciąga sama pompa 40KW pradu. Bufor ma 220L i jest tam pomyślany jako sprzęgło do ogrzewania kaloryferami w piwnicy. Posiada wężownicę bo docelowo miał być kominek z płaszczem wodnym ale zdecydowałem się jednak na DGP. Instalacja jest zrobiona z mieszaczem tak żeby było ogrzewanie grzejnikowe w piwnicy i podłogowe na parterze i piętrze, więc pompa nie steruje sama sobie tą pogodówką tylko jest na sztywno ustawiona na daną temperaturę. Teoretycznie miał0 być 40 ° z histerezą 7. Tak, aby cieplejsze szło na grzejniki w piwnicy chłodniejsze na podłogówkę. To nie funkcjonuje. Mogę ustawiać max 34 zadanej, czyli 36 do wyłączenia w przeciwnym wypadku zaczynają się dziać niżej opisane rzeczy. Pompa podgrzewa powiedzmy do temperatury zadanej. Jeśli zadamy 40 ° to ona się będzie wyłączała przy 42 stopniach, więc ładuje co najmniej do 40 °. Normalnie pracuje z wysoką częstotliwością, później moduluje na 30 herców. Tak naprawdę nie produkuje praktycznie ciepła, różnica między zasilaniem a powrotem to jakieś 0,3 stopnia. No i zaczyna się zabawa, ponieważ jeśli jest temperatura zewnętrzna troszeczkę niższa, powiedzmy tam 2 ° czy w okolicach zera to ona nie osiąga żadnej temperatury, w której może się wyłączyć, ona tak naprawdę cały czas chodzi i przy tych 30 hercach temperatura zadana będzie się nawet zmniejszać. Czyli będzie się wychładzać ciągle pracując. Aż osiągnie tam poziom histerezy no i znów wskoczy na obroty i zacznie łapać te 60 herców i podgrzewać porządnie ciecz w układzie. Mam takie wrażenie, że jakby system nie odbierał ciepła z pompy. Zauważyłem taką korelację jak miałem wychłodzoną podłogówkę, bo poskręcałem na rotametrach niektóre pętle a chciałem sobie tam poregulować przepływy i wychłodziła mi się porządnie podłoga tak na powiedzmy 20/21 ° temperatury powierzchni podłogi. I w tedy gdy przełączyłem znowu na 40 ° T zadanej na pompie, to przez 2 dni pracowało to wszystko tak jak powinno, dopóki się nie nagrzała podłoga na te swoje nominalne 24 stopnie powierzchni. W tedy pompa zaczynała wchodzić w swój trans. Dodam czujnik temperatury powrotu został przełożony z pompy do buforu, jeszcze nie w miejscu docelowym, ponieważ jest tylko jedna kieszeń na górze buforu. Dolna kieszeń będzie zakładana jak będziemy wpinać podłogówkę z piętra. Tu jest kolejne pytanie, ponieważ instalator od pompy ciepła założył rurę idącą od mieszacza za buforem do pierwszego rozdzielacza podłogówki (8 sekcji) na parterze w rozmiarze 25 x2,5, czyli tak naprawdę 20 średnicy wewnętrznej. Natomiast od bufora do mieszacza idzie stalowa 28 x 1,5 i moje pytanie jest, czy nie lepiej pociągnąć dalej większą rurę do pierwszego rozdzielacza? I od tej rury puścić drugi obieg na rozdzielacz na piętrze(6sekcji). I on mógłby zostać w wielkości 25, czyli z dwudziestką przekroju wewnętrznego. Na fotkach z kotłowni widać jak to już wygląda, ale zanim wszystko pozapinam i uruchomię to mogę wprowadzić jeszcze zmiany. Bardzo dziękuję za wszelkie pomysły i sugestie i ciepło pozdrawiam. EXT18INV-EVI32 pompa ciepła.pdf
