brak2
    10
Treść opublikowana przez brak2
  1. Czym różnią się te 3 sterowniki wifi i czy będą działały oby dwa z sterownikiem pica Defro k1pv4 ? Sterownik K1pv4 ma w sobie już moduł internetowy? Jak można go wykorzystać żeby zdalnie sterować i podglądać temp kotła? Cena 1200zl jest absurdem dla mnie . Miałem tymczasowo ten Defro z czerwonymi przyciskami i po konfiguracji wyskakiwał mi na piecu komunikat brak połączenia z GSM, pomimo że połączenie było , chyba trzeba odpiąć te kartę sieciową w budowlana w k1pv4.
  2. Temperatura powrotu przy zadanej 50 to pomiędzy 48 a 53 at.C , Minimalna temperatura powinna być 60 st TAK WIEM O TYM. Nie wprowadzam nikogo tylko stwierdzam fakt pomiędzy 50 a 60 stC jest różnica zużycia ekogroszku , analizowałem to już 5 lat, i niema co do tego wątpliwości, zdaje sobie sprawę że to nie optymalną temp a piec może nie działać optymalnie właśnie przy 60 st jak i 50st. Co do ustawień mocy to bardzo dobra podpowiedź i jeśli czas mi pozwoli to tak to przetestuje. Czy ktoś może mi wyjaśnić co się zmienia w m.serisowym min/max. wentyl roboczy a min/max obroty? Na co wpływają te różne ustawienia?
  3. Te 24 kW ogrzewa 200m2. Jaka jest różnica w ustawieniu parametry mocy do czego służą poszczególne nastawy? "min. wentylator roboczy/max. wentylator roboczy" i " min obroty/max obroty " ?
  4. Posiadam kocioł 24kw na ekogroszek , mam temp zadana na kotle 50st, na CWU 48 próg załączania pompy 45st. nie pytajcie czemu 50 a nie 60 , po prostu dla ekonomii zużycia ekogroszku. Kombinuje ustawieniami już 3 tydzień i strasznie poszarpany mam wykres, chyba głownie przez CWU ? oczywiście 2 pompy jedna cwu druga kaloryfery ustawiona na bieg proporcjonalny. nie będę na razie pisał moich ustawień lecz chcę zwrócić uwagę na proces dźwigania i opadania temp. mianowicie proces ten ma kilka trybów : 1etap. tryb PRACA, gdy temp pieca jest poniżej zadanej ale niewiele (47,48stC). wtedy piec pracuje intensywnie i rzeczywiście słychać wentylator pod którym jest liczba podana w procentach i sterownik sam nią steruje (21-60) , sterownik próbuje podbić temp. temp na spalinach 90-120stop. 2etap. tryb PRACA gdy temperatura pieca jest równa 50-55stC wtedy sterownik również steruje obrotami wentylatora ale na o wiele niższych , poniżej niego jest zawsze wartość 1% nawet jak wyraźnie słyszę że pracuje na podwyższonych obrotach.??????? ( serwisant infolinii wyjaśnił mi ze to moc kotła ale dalej nie kapuje, przecież gdy temp była poniżej 50stC to wartości się zmieniały. 3etap. gdy piec wchodzi w tryb NADZÓR gdy temp jest równa 56 i więcej stC. w tym trybie z rozpędu podbija jeszcze temp czasem do 58stC i powoli opada. 4etap. Gdy jego temp osiągnie znowu temp 54 lub 53 wchodzi znowu w tryb PRACA ale wentylator bardzo powoli się budzi i pokazuje pod nim wartość 1% (pomimo że mam zaznaczone min obroty 31- to są znaczące obroty) . 5etap. Gdy temp spadnie poniżej 50stC wtedy obroty wentylatora się znacząco podnoszą do góry 10-30 i dopiero teraz piec zaczyna podbijać temp do góry ale temp zdązy spaść do 49stC. Proszę sobie wyobrazić wykres z temp 49-58 stop nie zawsze takie temp osiąga czasem zaczyna podbijać temp przy 50stC i nie wchodzi w nadzorze na 56st. Pytanie , które parametry odpowiadają za znaczę zwiększenie obrotów wentylatora zaraz po wyjściu z trybu NADZÓR czyli 54stC. tak żeby sterownik nie pozwolił opaść temperaturze poniżej 50,51 stC? Jak długo piec powinien być w trybie nadzoru? 10, 15, 20, 30 min? to idzie ustawić i wiem jak ale nie umiem ustawić żeby po czasie temp na kotle nie szła gwałtownie w dół. Sprawa się dodatkowo komplikuje bo jak sporadyczne ale nie do przewidzenia spada mi temp na CWU na bojlerze to automatyczne pompa wciska mi ją na powrót i jeszcze bardzie zaburza wykres i moje domysły w próbie ustawienia. Jak powinna oscylować temp w moim przypadku zadanej 50stC tak żeby to względnie dobrze to na wykresie wyglądało ? Czy lepiej w trybie nadzoru ustawić częste przedmuchy i podawanie czy rzadkie? Przedmuch w trybie PRACA ma ogromny wpływ na wykres ale czy w nadzorze też? Czy zmienić próg załączanie pompy CWU na np 56 stop. ? Jeśli ustawię piec tak żeby nie wchodził w nadzór tylko oscylował w granicach 48-55 stopni to zużycie prądu wzrasta z 1,65kWh do 2,2kWh na dobę, wentylator cały czas pracuje czasem bardzo wolno czasem szybciej.
  5. Ale jak mam włączony ethernet a wyłączony moduł na piecu to tracę połączenie z piecem na aplikacji. Kod generowany do połączenia jest właśnie przez te menu moduł GSM.
  6. To wtedy nie mam sterowania online.🫣 moduł to wifi Defro FR. Połączenie z telefonem mam i podgląd na większość parametrów. Włączam moduł i czy coś jeszcze muszę konfigurować?
  7. A ja mam taki komunikat na piecu brak transmisji z GSM
  8. Na moim wyświetlaczu pokazuje cały czas 1% nawiewu , czasem wskoczy na 95% , w nadzorze pokazuje różnie od 0 - 35%. gdzie się ustawia skalę nawiewu. dodam że opcje ustawień nawiewu 7785 już przerobiłem,
  9. To rozwiązało problem .
  10. Też mam taki kłopot , dokładne taki sam, wentylator nie wkręca się na obrotu, uważam że to niema nic wspólnego z silnikiem czy kondensatorem na silniku a tym bardziej z jakimiś łożyskami , tylko coś na płytce sterującej działa nieprawidłowo, może to być powiązane z halotronem .
