Marcin2137
    19
Osiągnięcia Marcin2137
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Właśnie tak zrobiłem. Wybrałem dmuchawe użytkownika i 1 bieg minimalnie zwiekszyłem
  2. Sam nie rozumiem co to znaczy ale na chwile zmiana mocy 1 biegu pomoże haha
  3. Kontaktowałem się z serwisem dokładnie od tego sterownika i pan powiedział "pid się zużył" mam powiększyć moc dmuchawy na minimalnym biegu. W sterowniku są zdefniowane wcześniej dmuchawy i miałem użyte ustawienie 1 bieg 10% 49bieg 35%. Zmieniłem na własne ustawienia użytkownika 15% dla 1 biegu. Aktualnie brak problemów od 2 dni. Oczywiście jak się ociepli wysyłam sterownik na serwis. Przepraszam za tyle dopytywanie itd chce się nauczyć działania rzeczy, żeby nie wołać co chwile fachowców.
  4. Oprócz samych biegów ręcznych dmuchawa również działa na automacie tylko po kilku godzinach ma problem z wystartowaniem
  5. Dzisiaj przy rozpalaniu odpalilem dmuchawe od 1 biegu i normalnie kręci. Gdy zauważe, że temperatura spada w czasie pracy dmuchawa nie działa już wcale czy to w pracy czy podtrzymaniu
  6. Niestety to nie kondensator. Piec rozpalony około 13:30 około 2-3 w nocy dmuchawa znowu miala problem z ruszeniem. Skoro dmuchawa buczy tak jakby miala ruszać to raczej wina samej dmuchawy czy sterownik też do sprawdzenia? Raczej będę dzwonił po fachowca bo już sam nic nie zdziałam.
  7. Dziękuje za szybką odpowiedź. Ostateczne pytanie czy one mają polaryzacje? Na obudowaie nie ma żadnych znaków a oba przewody są czarne? Obstawiam, że nie ale wole zapytać mądrzejszych
  8. Szybkie pytanie czy ja musze odczekać chwile przy wymianie kondensatora czy po prostu odlaczam od prądu i moge wymieniać?
  9. Nie dam rady dzisiaj niestety. Problem czasami potrafi wystąpić dopiero po 6-8h więc dzisiaj napaliłem 25stopni w domu i wygasiłem domownicy wytrzymają.
  10. Zamówiłem przez internet oczywiście dali coś innego ale taki same parametry tak? Edit: Nie ważna 2 razy większy nawet sie do puszki nie zmieści. Tak sie kończy zamawianie przez internet
  11. No nic w poniedziałek podjade kupić i zobaczymy co to będzię. Zaobserwowałem jeszcze coś takiego, że jak zmieniłem sterowanie z zimy na lato i znowu na zime to dmuchawa zaczyna ruszać. Chyba lepiej aktualnie nie używać nawet jeśli działa bo może wywalić silnik co nie?
  12. Czyli takie losowe działanie dmuchawy moze byc objawem kondensator? Myślalem, ze to by na amen uwaliło. Teraz 2 pytania. 1. Czy wystarczy ze to będzie 2uF i do tych 450V czy konkretnie taki model 2. Gdzie ja kupie w sobote taki kondensator?
  13. Witam kolejny powrót. Dzisiaj gdy piec znowu wpadł w szał i przestał grzac zauważyłem, że tak jak zawsze góra zasypana węglem w środku żar. Więc wpadłem na pomysł, ze wygasze piec i po prostu rozpale od nowa na tym żarze. Odpalam słysze, że dmuchawa coś tam działa ale nie rozpędza się jak zawsze. Po kilku próbach i poczekaniu z 20 minut ponownie odpalam dmuchawe i zaczyna łapac prędkośc. Jest możliwośc, ze dmuchawa lub sterownik co jakis czas ma problem? Czy raczej to by wyglądało tak, ze dmuchawa po prostu by już wiecej nie odpaliła gdyby coś się zepsuło?
  14. Witam ponownie. Aktualnie troche mniej tych spieków lecz dalej się robi bardziej krater niż pełne palenisko. Czy jest sens wyciągac ślimak i sprawdzic czy wszystko z nim w porządku? Wydaje mi się, że problem może leżec po jego stronie?
  15. Wstępnie może czas podawania zwiększyc do 5.5s?
