Lechu2040
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom
  • Instalacja
    podłogówka
  • Płeć
Osiągnięcia Lechu2040
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. W jaki sposób to zrobiłeś ?
  2. są właśnie od 3 kw popatrzyłem i jeszcze znalazłem Condens 5300i WM z 100L zasobnikiem + opcjonalny CO 17L (wg danych to się nazywa "Dodatkowe naczynia wzbiorcze możliwych do zabudowy w kotle" . Ale tak czy inaczej odnośnie automatyki do tego.. jak najlepiej sterować piecem ? I czy sterowanie siłownikami na rozdzielaczu jest to kompletnie niezależny system który się nie integruje ze źródłem ciepła ? I czy ten Cw400/100 mogę później wykorzystać, (ma możliwość współpracy z regulatorami)
  3. To jest od developera . Standard obejmuje grzejniki, natomiast możesz zmienić na podłogówkę. I to uczyniłem . Piece za dopłatą JUNKERS BOSCH CONDENS GC – 5700iWT 24/42S JUNKERS BOSCH CONDENS GC – 5300iWT 24/48 BERETTA MYNUTE BOILER GREEN 35BSI E Z ZASOBNIKIEM 60L do każdego z nich jest doliczony regulator pokojowy, lub pogodowy W standardzie BOSCH CONDENS GC1200W
  4. Hej, Czytam i czytam i już nie wiem, czy jeszcze bardziej nie zgłupiałem od tego wszystkiego... Ogrzewanie bliźniaka 115m, 2 kondygnacje, wszędzie ogrzewanie podłogowe, piec 2 funkcyjny z zasobnikiem na cwu , ale jeszcze nie zdecydowałem jaki (w innym wątku) Dół i góra na różnych rozdzielaczach .. Z tego co ja rozumiem tą instalacje, to nie będzie bufora . Jak zrealizować sterowania piecem... wszędzie są propozycje CW400 (który zamontowałbym w salonie z czujką temp na zewnątrz) , się zastanawiam czy nie wystarczy mi cw100 ? Ile w sumie w moim przypadku jest obiegów (i jak to liczyć?) Jeżeli w przyszłości chciałbym przejść na regulatory temperatury w pomieszczeniach, to czy ten CW400 będzie przydatny ? Czy regulacja przy pomocy termostatów w pomieszczeniach + regulator (siłowniki) na rozdzielaczu to jest system który działa kompletnie nie zależnie ? i nie komunikuje się z piecem. ? Każdy element żyje swoim życiem ?
  5. Witam, Czy przerabiał ktoś temat, sterowania pompą cyrkulacyjną dla wody użytkowej czujką ruchu. Zasada jest prosta, ktoś wchodzi do łazienki, czujka wykrywa i włącza się pompa. Czy sprawa nie warta zachodu ? Lepiej pójść w włącznik godzinowy ..
  6. Hej wszystkim. Mam pytanie jaki piec wybrać ? Bliźniak 115m 2 kondygnacje i 2 łazienki, stan developerski z tego roku. Wszędzie ogrzewanie podłogowe. PIEC JUNKERS BOSCH CONDENS GC – 5300iWT 24/48 z zasobnikiem 48l PIEC JUNKERS BOSCH CONDENS GC – 5700iWT 24/42S z zasobnikiem 42l. PIEC BERETTA MYNUTE BOILER GREEN 35BSI E Z ZASOBNIKIEM 60L INOX POMPA ELEKTRONICZNA Piece bosch różnią się między sobą tym, że jeden ma zasobnik na wężownicy, a drugi warstwowy. Czy może w ogóle wybrać innego producenta ? W okolicy raczej są serwisy wszelkiej maści. Do tego chce w przyszłości zrobić regulacje temp w pomieszczeniach,, a teraz tylko sterownik pogodowy.. I też pytanie, sterownik pogodowy musi być od producenta pieca ? by później móc go spiąć z jakimś smart ?
