damian1987
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom, 220 m2 , kocioł Atag, kondesat, LPG , własny zbiornik podziemny
  • Instalacja
    całość domu ogrzewana podłogówką
  • Źródło ciepła
    Atag
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Stolno
Osiągnięcia damian1987
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Cześć niestety nie - spróbuję napisać do DT TEch sterowniki zobaczę może oni są w stanie mi to jakoś ogarnąć. Ok Rozmawiałem z Tech Sterowniki Opcje są dwie - albo moduł sterujący MW-1 - który radiowo komunikuje się z L-X ami ( do 4 szt. ) - albo poprowadzenie kabla między L-X -ami i połączenie ich fizycznie.
  2. Cześć Rozbudowałem swoje ogrzewanie podłogowe o sterowanie tech-sterowniki za pomocą L-X wifi - i mam jeden problem . Po krótce . Duży dom piętrowy , wszędzie podłogówka. Kocioł kondensat . na parterze rozdzielacz do podłogówki przy kotle u góry w pralni. Każdy rozdzielacz doposażyłem w L-x Wifi - czyli mam dwa, na każdy obwód podłogówki siłownik, w pokojach regulatory i to wszystko działa bez problemu . Problem jest taki że sygnał na kocioł idzie z L-X wi-fi na dole ( w kotłowni ) zrobiłem po kablu. i teraz jak tem w pomieszczeniach na dole jest ok to sygnał na kocioł nie idzie bo dla kotła wszędzie jest ok . nie "widzi " że jeszcze jest góra . Jak zrobić żeby a) albo oba l-x wifi ze sobą współpracowały dając wspólny sygnał na kocioł w zależności od potrzeb ? Pętle i tak są otwierane wg. potrzeb. lub b) czy sprawę załatwi jakiś moduł wykonawczy , który będzie widoczny dla obu l-x a kocioł będzie dostawał sygnał z modułu ? c) inne pomysły mądrzejszych ode mnie ... pozdrawiam Damian
