pawel55555
    28
Osiągnięcia pawel55555
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Piec dziś uruchomiony....zobaczymy jak to wyjdzie i dam znać Mam pytanie ustawiłem na piecu 55 stopni na początku robił tak, że palił kilka sekund schodził do 30 stopni i za kilka minut znowu do 55-60 i znowu 30.... Tak powinno być?
  2. Każdy ma trochę racji bo gaz od zawsze był droższy, ale nic nie trzeba przy tym robić...więc uważam, że jeśli jest drożej za całą zimę o 20%-30% to jest ok, jeśli wyżej to zaczyna być to trochę lipne ogrzewanie 🤷procenty podałem przy tym samym komforcie 🙂 Sam jestem ciekaw jak będzie umnie w przy nastawienie grzejników tak samo jak są.... eby zapłacić maks 30% drożej musiałabym dziennie spalać 8m3 przy tym samym komforcie...no zobaczymy.
  3. Jak podłącze to dam znać nie mam zamiaru ruszać ustawień termostatów na grzejniku więc będzie dobre porównanie.
  4. Minął tydzień od naprawy i jak narazie wszytsko jest dobrze. Dam znać po sezonie czy nic się nie działo i jeśli będzie ok, to wymiana tych przekaźników rozwiązuje ten problem...
  5. To faktycznie dla Ciebie jest różnica. Ja wychodzę z założenia że teraz 5 tys jak przez gazie będzie 6,5 tys i tak samo w domu to dla mnie ok.
  6. Ile węgla czy ekogroszku Ci schodziło w zimie ? Ekogroszkiem tez już nie jest tanio 5 tys zima jak nic.
  7. Dzięki za odpowiedź. Pewenie zrobię tak, że będę palił grudzień, styczeń, luty dalej ekogroszkiem a reszta gazem. Jak wychodzi taki marzec czy listopad? Chociaż zobaczę jak to będzie z tym odbieraniem ciepła teraz za styczeń spałam ekogroszku 500kg co kosztuje 750 zł tanio też nie jest.
  8. Pwoeimntwk jakbym się w 6 tys zmiesick to nie ma się nad czym zastanawiać. W sumie już kupiłem więc za rok będę miał idealne dane prowównawcze jaka jest różnica w palenie ekogroszkiem a gazem. Mam nadzieję jeszcze przetestować tak z miesiąc w tym sezonie. To dam znać.
  9. Dzięki, z tym że sprawność kotła większą bo to ten 5 klasy.
  10. Co zime między 2,7 a 3 tony 26mj/kg.
  11. I jakie masz spalanie? w jakim domu?
  12. Mam pytanie jak wychodzi spalanie w styczniu czy w grudniu? Podobny mam dom. Przymierzam się do zakupu tego pieca. Mam jeszcze pytanie. Jeśli nie podłącze żadnego sterownika tylko będę sterował głowicami termostatycznymi (mam na wszystkich kaloryferach) to czy nie będzie to najoszczedniej? Wt dynwmkazdymmlomieszcze iunmige sobie ustawić odpowiednią temperaturę. Gazem jeszcze w domu nie paliłem więc jestem w tym zielony...
  13. Wymienione 2 szt. Jeden był dobry drugi spalony. Zobaczymy...
