adampw
    2
Treść opublikowana przez adampw
  1. Dziękuję za podpowiedzi, jaki zasobnik polecicie?
  2. Witam, Potrzebuję porady odnośnie budowy kotłowni, doboru kotła, i instalacji. Remontuję dom szeregowy 180m2, 3 poziomy użytkowe po 60m2 (piwnica, parter i piętro). Na piętrze 2 łazienki, na parterze WC i kuchnia, w piwnicy łazienka i aneks kuchenny. Ściany zewnętrzne z gazobetonu i dom będzie ocieplany styropianem 15cm. Rodzina 2+3. Porozmawiałem z sąsiadami i zdecydowałem, że odłączam się od ogrzewanie miejskiego i będę grzał gazem (tak jak większość). Na każdym z poziomów planuję ogrzewanie podłogowe, rozdzielacz i 7-9 obiegów. Dostałem oferty od dwóch instalatorów: Kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval IsoTwin Condens 31TS, cyrkulacja c.w.u, dodatkowo bufor 80l, pompa obiegowa WILO. Kocioł jednofunkcyjny VC ecoTEC pro 186/5-3 (MOC: 5,2 - 18,5/20 kW) i zasobnik BIAWAR LINDO 120L (lub większy z dłuższą wężownicą) Zależy mi, żeby mieć szybki dostępo do ciepłej wody - cyrkulację. Poczytałem trochę i mam coraz więcej wątpliwości: Która opcja jest bardziej sensowna w moim przypadku? C.W.U. Czy ten dwufunkcyjny kocioł z zasobnikiem i cyrkulacją da radę obsłużyć na raz 2-3 łazienki? Czy to słaby pomysł i lepiej iść w jednofunkcyjny i zasobnik? C.O. Bufor cieplny czy to dobry pomysł, nie powinno być bardziej jakieś sprzęgło hydrauliczne i pompy z obiegiem na kazdy poziom? Czy może wystarczy pompa z kotła, żeby obsłużyć 3 rozdzelacze? Kocioł VC ecoTEC pro 186/5-3, czy nie lepiej znaleźć coś co stratuje od mniejszej mocy? Sterowanie podłogówką - z tego co czytałem to z racji, że podłgówka ma dużą bezwładność nie ma sensu mieć regulatora w każdym pokoju i załączać siłownik na zasadzie ON-OFF. Czy ma sens zatem jeden sterownik na piętro, który steruje temperaturą na rozdzielaczach, a przepływ wyrgulować rotametrami? Wtedy potrzebne jest to sprzęgło? Czy warto i czy można jeszcze dołożyć sterownik pogodowy? Może znacie jakiegoś fachowca do polecenia w Trójmieście, który dobrze doradzi?
