xdm
    2
Osiągnięcia xdm
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. System Tado X wygląda bardzo interesująco. Głowice termiczne komunikujące się z jednostką sterującą kotła, dostęp z aplikacji. Jeśli wszystkie głowice zostaną wyłączone, to wyłączą również kocioł. Ale gdy zajdzie potrzeba włączenia ogrzewania, dadzą sygnał, żeby je włączyć. OpenTherm. Wygląda naprawdę ciekawie, ale cena... Czy ktoś używa takich systemów? Czy warto?
  2. Dzień dobry. Wprowadziłem się do domu z kotłem EcoCondens Gold i dwoma sterownikami Salus 091flrf i nie podoba mi się sposób ich działania. Nigdy wcześniej nie korzystałem z ogrzewania gazowego. Kocioł włącza się, nagrzewa do pełnej mocy, a następnie wyłącza się, dopóki grzejniki nie ostygną całkowicie. W pomieszczeniu odczuwalny jest ruch zimnego powietrza z innych pomieszczeń, które mają czas, aby ostygnąć szybciej. Jak zwiększyć poziom komfortu nie zwiększając znacząco zużycia gazu? Wyregulowałem głowice na grzejnikach, przestawiłem je z 5 na 2,5-3,5. Jeden czujnik salusa umieściłem w zimnej strefie i ustawiłem temperaturę (18,8), drugi umieściłem w pomieszczeniu, w którym pracuję i również ustawiłem temperaturę (19.6) Sytuacja uległa poprawie, temperatura stała się bardziej stabilna, a grzejniki nie wystygły całkowicie aż do następnego włączenia. Czy warto wymienić czujnik na Salus WQ610RF lub moduł Termet Komfort, czy taka wymiana nie wpłynie na nic? Może warto zainstalować inteligentne głowice, np. Aqara e1, i zarządzać tym wszystkim bardziej inteligentnie? Średnie zużycie przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0 wynosi 5 m3, biorąc pod uwagę, że temperatura w domu wynosi +17-18 i praktycznie nie korzystamy z ciepłej wody, co wydaje się dużo. Nie posiadam zewnętrznego czujnika temperatury. Czy powinienem dodać jakiś do systemu? Histereza na regulatorach ustawiona jest na 0,5
