SilesianGazSerwis
Treść opublikowana przez SilesianGazSerwis
  1. Rozwiązaniem jest dokręcenie palnika w środku po otwarciu komory spalania. Trzy śruby M6 na TORX 30. W nowszych modelach Vaillant rozwiązał ten problem zmieniając ceramiczną uszczelkę pod palnikiem na grafitową, dzięki czemu prąd jonizacji jest lepiej przewodzony do masy. Przy mocy minimalnej jest on niski więc jest to ważne. Co do zwiększenia mocy minimalnej to ten zabieg stosuje się bardziej w przypadku gdy płomień jest "zrywany" z palnika z powodu ciągu kominowego, który w zależności od długości, potrafi wytworzyć rozgrzany komin. Dochodzi wtedy do sytuacji gdy panujące zwykle nadciśnienie w systemie odprowadzania spalin (pot. komin) zamienia się w podciśnienie. Komin wtedy "zasysa" szybciej niż pcha wentylator palnika na mocy minimalnej, że tak to ujmę wprost.
