Gatan
    2
Osiągnięcia Gatan
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Przepraszam za zwłokę i dzięki za zainteresowanie. Po założeniu tego tematu udało mi się dodzwonić do osoby, która montowała ten piec. Wtedy dowiedziałem się od niej o menu serwisowym, czyli o konieczności przytrzymania przycisku „Menu”. Mam wrażenie, że w żadnym manualu ani instrukcji nie było to wspomniane. Niemniej miałem ustawioną krzywą grzania na 65°C przy -10°C. Zmieniłem teraz na 47°C przy -20°C i w domu jest w miarę okej, choć nadal dość ciepło (23°C). Boję się jednak bardziej obniżyć temperatury, bo kiedy przyjdzie większy mróz, zostanie żona sama i będzie narzekać, że zamarza – a pieca sama nie ruszy. Jeszcze na piecu, metodą prób i błędów, doszedłem do tego, że jest lepiej, gdy ustawię maksymalną temperaturę na 30°C (wcześniej). Teraz zmieniłem ją na 55°C, bo krzywą grzania poprawiłem. Dzięki temu, mimo że krzywa grzewcza nakazywała piecowi grzać bardziej, ta maksymalna temperatura to blokowała. Przynajmniej tyle, bo w przeciwnym razie miałbym permanentne 30°C+ w domu. Jeśli masz jakieś wskazówki, jak lepiej skalibrować ten piec i jak go ustawić, będę bardzo wdzięczny. Dom jest dobrze zaizolowany i ciepły. Jeśli jest szansa uzyskać odpowiedź na jeszcze kilka pytań to będę wdzięczny. Wychodzi na to, że mam tylko jeden obieg grzewczy. Czy to jest duży problem? Czy jestem w stanie jakoś to podzielić bez ogromnego remontu? Domyślam się, że najlepiej byłoby, gdyby podłogówka była na jednym obiegu, a grzejniki na drugim. Czy w takim razie harmonogram i temperatury, które ustawiam, mają jakikolwiek wpływ na pracę pieca? Bo skoro piec w żaden sposób za nimi nie podąża, to nie wiem, jak inaczej mam rozumieć te harmonogramy, obniżanie i grzanie które ustawiłem w różnych godzinach na różne poziomy? Jestem w stanie jakoś ustawić piec żeby nocą trochę temperatura spadała ale też bez przesady? Którym ustawieniom warto się przyjrzeć, poczytać o nich i zrozumieć ich znaczenie? Których ustawień absolutnie nie powinienem ruszać, żeby niczego nie zepsuć? Ciężko jest wszystko naraz przejrzeć, zrozumieć i zapamiętać. Nie chciałbym też marnować czyjegoś czasu, prosząc o szczegółowe tłumaczenie każdej funkcji i ustawienia z osobna. Jeśli istnieje możliwość wskazania kluczowych obszarów, na które warto zwrócić uwagę, to myślę, że to wystarczy. 🙂 Czy da się jakoś zmienić „lewą” stronę krzywej grzania? Jeśli dobrze rozumiem, to aktualnie przy +20°C na zewnątrz, piec i tak będzie celował w temperaturę zasilania 30°C. Załączam zdjęcia aktualnych ustawień:
  2. Dzień dobry, Posiadam kocioł gazowy Buderus Logamax Plus GB122i-15 T H z zasobnikiem 120L. Mam następujące wyposażenie: -panel sterujący -czujkę zewnętrzną Dom ma powierzchnię 127 m². Ogrzewanie jest częściowo podłogowe (łazienka, przedpokój i salon), a w pozostałych pomieszczeniach znajduje się 8 kaloryferów. Mam problem z osiągnięciem zadanych temperatur. Na panelu, niezależnie od ustawionej temperatury pomieszczenia, kocioł regularnie ją przekracza, często znacznie. Gdy na zewnątrz jest cieplej, w domu potrafi być nawet 27°C. Natomiast przy chłodniejszej pogodzie temperatura w pomieszczeniach wynosi około 23°C. Docelowo chciałbym, aby od 6:00 do 22:00 temperatura wynosiła 22°C, a w godzinach nocnych (22:00–6:00) spadała do 20–21°C, ponieważ taki tryb zapewnia mi większy komfort snu (zdaję sobie sprawę, że może to być mniej ekonomiczne). Aktualnie ustawienia temperatury są trochę chaotyczne – próbowałem ustawiać bardzo niskie wartości, aby w jakikolwiek sposób obniżyć temperaturę, ale mam wrażenie, że ustawienia swoją drogą, a kocioł działa po swojemu. Na kotle ustawiłem temperaturę wody na 35°C. Początkowo było ustawione 50°C, ale wówczas temperatura w domu była nie do zniesienia – musiałem albo wyłączać kocioł, albo ciągle wietrzyć pomieszczenia. Czy mogliby Państwo doradzić, co może być źle ustawione lub gdzie tkwi problem? Wiem, że mógłbym wezwać serwisanta, który zapewne szybko by to rozwiązał, ale: 1. Musiałbym wziąć dzień wolny, aby się z nim umówić. 2. Nie chcę płacić podwójnie za usługę, która powinna być poprawnie wykonana przy pierwszej instalacji. 3. Chciałbym lepiej zrozumieć działanie kotła i nauczyć się samodzielnie dostosowywać jego ustawienia, zamiast wzywać serwisanta za każdym razem, gdy będę chciał coś zmienić. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, proszę o informację, jakie dane mam podać. Załączam zdjęcia ustawien na panelu. Z góry dziękuję za pomoc. ?
