Treść opublikowana przez karolszymek
Jeden z oficjalnych serwisantów Kołtona podał taki pomysł. Zacytuję "Generalnie wystarczy ci 15kW, ale żeby w najmroźniejsze dni nie brakło Ci mocy poproś do kotła 15kW palnik 20kW" Pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem. Pompa ciepła to zupełnie inna sprawa z tego co kojarzę. Jak myślałem o P.C. to polecali 12kW. Co myślicie o tym schemacie? Instalator twierdzi, że zawór 4D zbędny. Niby wystarczy zawór ATV i 3D z siłownikiem jako mieszacz.
Może mieli na myśli wymiar zewnętrzny 😜 Ale patrzcie, dalej czytam instrukcję producenta: Podają wzór, z którego wynika, że wystarczyłoby dla mojego komina 153,1cm2. Po czym poniżej znów, pogrubioną grafiką(!) piszą o minimalnym przekroju 20x20cm 🤦♂️ Ale to inny model kotła niestety. W wątku mowa o BioPellmax 15 lub 20kW.
Cześć, Planuję wymianę starego kotła zasypowego na kocioł na pellet (prawodopodobnie Kołton BioPellMax) i mam pytanie dotyczące budowy instalacji kotłowni. Obecnie dom jest ogrzewany instalacją grzejnikową (grzejniki aluminiowe) Grzejniki są przewymiarowane - zapas mocy spory, przez co dom dobrze się dogrzewa nawet przy niskiej temperaturze zasilania. Na obecnym kotle zasypowym przez większość sezonu wystarczała temperatura zasilania 35°C. W największe mrozy było to maksymalnie 45°C. Kocioł praktycznie nigdy nie widział temperatur powyżej 50°C. Jak najlepiej zaprojektować instalację kotłowni dla kotła pelletowego przy takich warunkach? Czy warto dodać sprzęgło, zawór 4-drogowy, pogodówkę, itp.? Jakie elementy są niezbędne, aby kocioł pelletowy pracował sprawnie, bez częstego taktowania i przy niskich temperaturach zasilania? Chciałbym, żeby nowy system był możliwie prosty, ale też trwały i efektywny. Będę wdzięczny za rady, schematy i doświadczenia z podobnych instalacji.
Ty faktycznie. Ale ja teraz bubla odwaliłem. Cały czas byłem pewny, że DTR'ka mówi o przekroju komina Fi20cm. Coś mi się ubzdurało, że tak tam jest właśnie napisane i cały czas przerównywałem mój komin do Fi20 z DTR. Niesamowite jak czasem potrafi człowieka zamroczyć. W takim razie jestem już spokojny. Komin powinien śmigać. Dzięki za pomoc!
Dokładnie 😄 Sam się zastanawiam, która z tych opcji jest prawdziwa. Choć lokalny dystrybutor/instalator zapewnia, że raz poprawnie ustawiony, pracujący na tym samym pellecie jest naprawdę bezproblemowy. Pewnie się okaże. A wracając jeszcze do komina: Mówisz to z doświadczenia? Czy tak sobie stwierdziłeś. Bo trochę mnie ten temat przejmuję i sam nie wiem co robić. Dokładnie tak. Poza tym mój "kopciuszek" ma już 18 lat. Czas na niego
Podoba mi się jego jakość wykonania, "półautomatyczne" czyszczenie wymiennika, pionowy wymiennik, palnik KIPI, sterownik K902 z modułem wifi w standardzie i fakt, że w "razie w" mogę wrzucić tam ruszt i podpalić drewnem. https://cieplo.app/wynik/2h7m3 Myślę jeszcze nad 15kW. Jednak boję się, że w mroźniejsze dni trochę braknie mocy. Idealny byłby pewnie jakiś kociołek 18kW.
A zaglądał, i zastanawiam się jak to się ma do rzeczywistości 🤔 W wielu innych kotłach nie ma nawet wzmianki o średnicy komina, zazwyczaj tylko informacja o średnicy czopucha i tyle. Kocioł raczej 20kW. Czy faktycznie nieznacznie mniejsza średnica może mieć jakiś znaczący wpływ na spalanie? Zastanawia mnie, że wymagany przekrój komina jest taki sam dla mocy 15kW i np 35kW. Czy to 20cm dla 20kW to nie jest wartość podana trochę "na wyrost"?
Cześć, Planuję wymianę kotła na pellet i zastanawiam się nad modelem Kołton BioPellMax. Mam jednak wątpliwości, czy mój obecny komin będzie odpowiedni do tego kotła. Dane komina: Wkład kominowy z kwasówki Wymiary prostokątne: 22 x 10 cm Powierzchnia przekroju: 24 cm × 10 cm = 220 cm² Dane kotła: Średnica króćca spalinowego (wyjście na komin): fi 18 cm Powierzchnia przekroju (przekrój kołowy): π × (18/2)² = π × 9² ≈ 254,47 cm² Czy ten komin będzie odpowiedni pod względem ciągu i przekroju do kotła Kołton BioPellMax? Zależy mi na tym, żeby wszystko działało poprawnie. Będę wdzięczny za każdą opinię i ewentualne wskazówki. Pozdrawiam!
Wybór kotła na Pellet z możliwością AWARYJNEGO spalania drewna.
karolszymek odpowiedział(a) na karolszymek temat w Kotły pelletowe
Masz tam ruszt wrzucony? Gdzie dokupiłeś? Jak wygląda jego montaż? Widzę, że masz podobny budynek do mojego, ile Ci spala na sezon ten Witkowski? -
Może źle się wypowiedziałem. Pisząc o osobach z branży, miałem na myśli Was - forumowiczów 😉 -
karolszymek opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Cześć, Przymierzam się zakupu kotła na pellet. Chciałbym mieć możlwiość spalenie drewna "w razie w". Czyli na ten moment palenie 100% pelletem, ale z awaryjną alternatywą. Z góry też zaznaczę, że nie chcę żadnych kotłów z papierami na "hybrydę" gdyż nie mam miejsca na bufor. Czytam tutaj bardzo często na forum o kotłach "wiekowej konstrukcji" z dołożonym palnikiem. Są tutaj na forum bardzo mocno krytykowane - choć bez konkretnych argumentów. Czym tak naprawdę różni się wiekowa konstrukcja dolniaka od konstrukcji stricte pod pellet? Często ich sprawności są do siebie zbliżone, a czy to nie o to właśnie chodzi? Skoro obie konstrukcje osiągają podobnie niską temp. spalin to znaczy, że są chyba odpowiednio wydajne? Mam na oku obecnie 3 kotły: Kostrzewa EEI 24kW (czy to jest wymiennik przystosowany do pelletu?) - podoba mi się ich automatyka, ciekawie rozwiązany palnik, jednak odpychają opinie o słabym serwisie i zablokowanych nastawach. Kotłospaw DrewKo Plus 18kW (dolniak z palnikiem w drzwiczkach) - Tutaj podoba mi się prawie wszystko - prosty i bezawaryjny palnik z skrobakiem, moc kotła idealna pod moje zapotrzebowanie, bardzo dobry serwis, producent 30km od mojego miejsca zamieszkania. Zniechęcają jedynie opinie o wiekowych konstrukcjach - Proszę Was o argumenty w czym to przeszkadza? Kołton Pellduox 18kW (wydawało mi się właśnie, że to jest konstrukcja pod pellet?) - Prosty planik KIPI, dobrze dobrana moc, możliwość wrzucenia rusztu. Wadą sterownik TECH'a? Bardzo proszę osoby z branży o opinie i fachowe doradztwo, nie zamykam się też na inne propozycje ale dobrze by było aby były poparte argumentami. Dorzucam jeszcze dane mojego budynku: https://cieplo.app/wynik/2h7m3 Z góry dzięki! -
Cześć! Zdecydowałem się na zakup kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury Compact, czy tam EEI Pellets - bo to to samo 😉 Mam problem dotyczący wyboru mocy, niestety istnieje tutaj duży przeskok - posiadają w swojej ofercie kocioł 16kW, a później 24kW. Według wyliczeń w ciepło.app szacowana moc grzewcza dla mojego budynku to 18.5 kW. Z tym, że w najbliższych latach planuje wymienić okna na współczesne, trzyszybowe. Po wymianie okien według cipelo.app moc grzewcza to już 17.1kW. Pomóżcie mi proszę w wyborze, czym się kierować, którą moc wybrać? Lepiej kocioł przewymiarować czy niedomiarować? Oto dane mojego budynku obecnie: https://cieplo.app/wynik/2h7m3
Opinie o kotłach "hybrydowych" Pellet / Zagazowywanie drewna
No jasne, stara konstrukcja. Ale czy to źle? Wiadomo, kosztem tego rozwiązania jest 5% niższa sprawność, ale poza tym czy istnieją jakieś wady tego rozwiązania? A co z kotłem od Defro? Również śmieciuch z palnikiem? -
Cześć! Na wiosnę tego roku planuję wymianę źródła ciepła wraz z termomodernizacją. Mocno zaintrygowały mnie kotły hybrydowe, które teraz szeroko są reklamowane, szczególnie w mediach społecznościowych. Na polskim rynku dostępne są jak na razie dwa rozwiązania: Berski Hybrid – ciekawa opcja, która po zakończeniu procesu zagazowywania drewna automatycznie rozpala pellet i kontynuuje pracę w tym trybie. Niestety, sprawność tego urządzenia wynosi jedynie 85,4%. Defro Firewood Duo – oferuje wyższą sprawność na poziomie 91,9%, ale po zakończeniu procesu zagazowywania drewna trzeba ręcznie zmienić drzwiczki na te z palnikiem pelletowym i ręcznie uruchomić spalanie pelletu. Oto dane mojego budynku: Dane budynku przed termomodernizacją: https://cieplo.app/wynik/2f9lv Dane budynku po termomodernizacji (planowanej w kwietniu): https://cieplo.app/wynik/2fa5j Obecnie ogrzewam dom starym kotłem zasypowym opalanym węglem, więc nowoczesny kocioł byłby dla mnie dużym krokiem naprzód. Chciałbym wybrać rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w moim przypadku, biorąc pod uwagę zarówno koszty eksploatacji, jak i wygodę użytkowania. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z którymś z tych modeli? Warto w ogóle rozważać te wynalazki? 😜
