karolszymek
    22
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    220m2 z lat 90stych. 10cm styropianu między ścianami z pustaka żużlowego. 5cm styropianu na posadzce. 10cm wełny na podłodze poddasza i 10cm wełny na dachu.
  • Instalacja
    100% grzejników aluminiowych, 2 drabinki w łazienkach.
  • Źródło ciepła
    Obecnie klasyczny "śmieciuch" ;)
Osiągnięcia karolszymek
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
2
  1. Bardzo dobre spalanie. To razem w CWU? Podasz więcej parametrów budynku? Czyli planik odpala Ci się średnio 3x na dobę. Długo pracuję aby naładować bufor?
  2. @Gonzo19 Z ciekawości. Ile ty spalasz pelletu? Budynek o podobnym metrażu, kocioł również 20kW. Jaką masz izolacje domu? Jak wtedy wygląda cykl pracy kotła? Możesz to opisać na swoim przykładzie?
  3. @kreciq21 @Gonzo19 To jak w końcu? Układ mogę zamknąć - nie ma problemu. Na bufor niestety miejsca nie mam. Co proponujecie w takim razie. Może ktoś ma ochotę to prosto rozrysować według Waszej wizji? 😄
  4. Ten ktoś to Kołton - ten schemat jest z DTR kotła 😜
  5. Jeden z oficjalnych serwisantów Kołtona podał taki pomysł. Zacytuję "Generalnie wystarczy ci 15kW, ale żeby w najmroźniejsze dni nie brakło Ci mocy poproś do kotła 15kW palnik 20kW" Pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem. Pompa ciepła to zupełnie inna sprawa z tego co kojarzę. Jak myślałem o P.C. to polecali 12kW. Co myślicie o tym schemacie? Instalator twierdzi, że zawór 4D zbędny. Niby wystarczy zawór ATV i 3D z siłownikiem jako mieszacz.
  6. Może mieli na myśli wymiar zewnętrzny 😜 Ale patrzcie, dalej czytam instrukcję producenta: Podają wzór, z którego wynika, że wystarczyłoby dla mojego komina 153,1cm2. Po czym poniżej znów, pogrubioną grafiką(!) piszą o minimalnym przekroju 20x20cm 🤦‍♂️ Ale to inny model kotła niestety. W wątku mowa o BioPellmax 15 lub 20kW.
  7. Problem w tym, że na bufor już nie ma miejsca. Muszę to jakoś pogodzić z obecną instalacją. Według "ciepło właściwe" powinienem montować 18.5kW. Planuję zamówić u Kołtona kocioł 15kW z palnikiem KIPI, ale 20kW. Co myślicie o tym pomyśle?
  8. Jednak miałem rację, czytając DTR trafiłem na taką informację i ona została mi w głowie: Pkt. 2.1, str. 17 @Tuptus i co ty na to? Producent podaje sprzeczne informacje.
  9. Zgadza się. Zastanawiam się w jakim kierunku iść najlepiej przy instalacji niskotemperaturowej. Czy kocioł nie będzie przesadnie taktował? Jak to wpłynie na spalanie? Generalnie przewymiarowana instalacja grzejnikowa to plus czy minus przy kotłach na pellet?
  10. Cześć, Planuję wymianę starego kotła zasypowego na kocioł na pellet (prawodopodobnie Kołton BioPellMax) i mam pytanie dotyczące budowy instalacji kotłowni. Obecnie dom jest ogrzewany instalacją grzejnikową (grzejniki aluminiowe) Grzejniki są przewymiarowane - zapas mocy spory, przez co dom dobrze się dogrzewa nawet przy niskiej temperaturze zasilania. Na obecnym kotle zasypowym przez większość sezonu wystarczała temperatura zasilania 35°C. W największe mrozy było to maksymalnie 45°C. Kocioł praktycznie nigdy nie widział temperatur powyżej 50°C. Jak najlepiej zaprojektować instalację kotłowni dla kotła pelletowego przy takich warunkach? Czy warto dodać sprzęgło, zawór 4-drogowy, pogodówkę, itp.? Jakie elementy są niezbędne, aby kocioł pelletowy pracował sprawnie, bez częstego taktowania i przy niskich temperaturach zasilania? Chciałbym, żeby nowy system był możliwie prosty, ale też trwały i efektywny. Będę wdzięczny za rady, schematy i doświadczenia z podobnych instalacji.
  11. Ty faktycznie. Ale ja teraz bubla odwaliłem. Cały czas byłem pewny, że DTR'ka mówi o przekroju komina Fi20cm. Coś mi się ubzdurało, że tak tam jest właśnie napisane i cały czas przerównywałem mój komin do Fi20 z DTR. Niesamowite jak czasem potrafi człowieka zamroczyć. W takim razie jestem już spokojny. Komin powinien śmigać. Dzięki za pomoc!
  12. Dokładnie 😄 Sam się zastanawiam, która z tych opcji jest prawdziwa. Choć lokalny dystrybutor/instalator zapewnia, że raz poprawnie ustawiony, pracujący na tym samym pellecie jest naprawdę bezproblemowy. Pewnie się okaże. A wracając jeszcze do komina: Mówisz to z doświadczenia? Czy tak sobie stwierdziłeś. Bo trochę mnie ten temat przejmuję i sam nie wiem co robić. Dokładnie tak. Poza tym mój "kopciuszek" ma już 18 lat. Czas na niego
  13. Podoba mi się jego jakość wykonania, "półautomatyczne" czyszczenie wymiennika, pionowy wymiennik, palnik KIPI, sterownik K902 z modułem wifi w standardzie i fakt, że w "razie w" mogę wrzucić tam ruszt i podpalić drewnem. https://cieplo.app/wynik/2h7m3 Myślę jeszcze nad 15kW. Jednak boję się, że w mroźniejsze dni trochę braknie mocy. Idealny byłby pewnie jakiś kociołek 18kW.
  14. A zaglądał, i zastanawiam się jak to się ma do rzeczywistości 🤔 W wielu innych kotłach nie ma nawet wzmianki o średnicy komina, zazwyczaj tylko informacja o średnicy czopucha i tyle. Kocioł raczej 20kW. Czy faktycznie nieznacznie mniejsza średnica może mieć jakiś znaczący wpływ na spalanie? Zastanawia mnie, że wymagany przekrój komina jest taki sam dla mocy 15kW i np 35kW. Czy to 20cm dla 20kW to nie jest wartość podana trochę "na wyrost"?
