witkowskimarek
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny,220 m,ocoeplony
  • Instalacja
    Instalacja mieszana
  • Źródło ciepła
    Piec na pellet.sterownik APC
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łódzkie
Osiągnięcia witkowskimarek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Taki wynik był.0,087 Podajniki w jednym czasie starują,a wewnętrzny ma ustawione plus 50 procent czasu pracy względem zew. Zastanawia mnie skąd to 116v się bierze w chwili gdy nie powinien pracować Jeśli by sterownik to po podmianie byłoby dobrze a było tak samo. Jutro będę w domu,to w sobotę podmienie kondensator na mniejszy,może 0.8 i zobaczę czy to coś zmieni. W sumie jestem ciekaw,dlaczego na tabliczce silnika podajnika jest 2uf a jest zamontowany 1uf. Zresztą 2uf też był na próbę założony i nic to nie zmieniło
  2. Zacinał się coraz częściej i nie podawał na palenisko,był zmierzony i pokazało 0,087uf. Po zmianie na nowy zaczął pracować bez przerwy,więc wróciłem do starego i podawał prawidłowo,dopóki znowu nie stanął mniej więcej 2h Jednak ze względu na wyjazd założyłem nowy i tak już jest około 3tyg. Co dziwne,gdy był założony stary kondensator,w chwili zacięcia się buczało przy silniku od podajnika zewnętrznego,całkowicie w innym miejscu Przekaźnik w sterowniku był przegrzany ale wymiana na nowy nic nie pomogła,na razie sterownika, wiązki przewodów i płytki na palniku nie biorę pod uwagę,bo były podmienione i było to samo.
  3. Jest 1uf Na starym pracuje dobrze Oczywiście parametry identyczne.
  4. Dzień dobry. Piec Defro sigma na pellet. Po wymianie kondensatora podajnik wewnętrzny cały czas pracuje. Podmieniony został sterownik,płytka na palniku i wiązka elektryczna. Silnik od podajnika w chwili załączenia dostaje napięcie 230V a w momencie przerwy w podawaniu 116V. Co się dzieje,co może być przyczyną?
