bryhard
    21
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny,140m², słabe ocieplenie, stare budownictwo
  • Instalacja
    9 grzejników 110m², podłogówka 30m²,cwu 300l, zawór ATV 45⁰C, sprzęgło mieszacz, 3 grupy pompowe (2 z mieszaczami), sonda lambda,
  • Źródło ciepła
    Kostrzewa mini bio nie 15kw
  • Płeć
    Brak informacji
  • Lokalizacja
    Opolskie
Osiągnięcia bryhard
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. I tak i nie Możesz używać tylko resztę pomieszczeń będziesz musiał dostosować do tego jednego po przez przepływy tak jak to masz do tej pory. Lub nie tak jak to masz teraz tylko będzie stały przepływ temp. z krzywej grzewczej
  2. Tak jak rozmawialiśmy na priv Wrzucasz sterowanie pogodowe, krzywą grzewczą, ( nie masz problemu bo 100%podłogówka) pompa pracuje cały czas i rozbiera bufor, ustawiasz temp. Mini i Max i zawór 3D będzie pracował cyk w prawo cyk w lewo a na termostacie w pomieszczeniu zadaną temp. Jeżeli występują duże różnice w temp. to i zawór 3D będzie latał z lewej na prawą a jeżeli będzie ustabilizowana temp. +/- 2-3' to będzie się grzecznie zachowywał. Uważam że to dobre rozwiązanie. A ja mam takie pytanie jak lepiej Bufor rozbierać o +/- 10⁰ i doładować, czy 30⁰? bo mi przy pracy kocioł + sprzęgło +(grzejniki i podłogówka) jest ekonomiczniej pracować na wyższych temperaturach.
  3. Mogę to sprawdzić tylko jutro bo moja kotłownia jest po za domem🧣🧤❄️, zobaczę czy z domu mogę coś zrobić.
  4. Można powiedzieć że mamy coś identycznego, i też mam jeden k10 na dom tam gdzie podł. do jej sterowaniem, tylko nie wyłączam pompy a mieszacz stara się kontrolować kiedy dać więcej ciepła kiedy mniej, i w obiegu utrzymuje się w miarę stała temp. nie ma zrzutów.
  5. A masz w pomieszczeniu gdzie podłogówka czujnik temperatury, panel pokojowy i druga rzecz czy masz sterowanie pogodowe.
  6. U mnie kostrzewa mini bio sprzęgło,mieszacz, ale dawaj może coś wymyślimy🤔 Dodam jeszcze że dzisiaj zrobiłem to co pisałem już kiedyś, rozwierciłem od strony paleniska wizjer czujnika z fi10 na 11.5 i efekt taki że czujnikowi brakło skali a wyświetlacz zrobił się kolorowy haha, koniec przeróbek satysfakcja gwarantowana HEJ.
  7. Jak u ciebie z ciągiem kominowym, czy masz regulator ciągu, masz zawirowywacze, jakie warunki pogodowe. Ja bym poczekał żeby kocioł się ułożył po przeróbce, obserwuj. Można się wiatrem💨 pobawić i obserwować co z czujnikiem płomienia i w palenisku. Spróbuj do wyniku testu wydajności dodać 10% i zmień wartość, zobacz co się będzie działo, jaką kaloryczność masz podaną.
  8. W ciągu 24 godziny dwa kotły poprawione🥳🥳
  9. Witam, tak dla potwierdzenia przeróbki, między 17⁰⁰-18⁰⁰ widać zmianę po zastosowaniu, tak więc działa. Jak skończy mi się mieszanka, to przejdę na sam pellet i zobaczę czy dobije do 100% bo zawsze pokazywało więcej na czystym.
  10. A jesteś w stanie to wytłumaczyć laikowi jak to zrobić i zacząć pracować na tym bo wygląda dobrze
  11. Ja właśnie w exelu zrobiłem i staram się ostatniego bądź pierwszego każdego miesiąca spisać sobie max mini i poś, przez zużycie materiału i mam średnią miesiąca i porównanie rok do roku (zimy coraz cieplejsze👍) do tego wykresy i jest ok. A taka dygresja co do mieszanki z owsem tak się pulsuje ale mało kto mówi że poliołu10x więcej, i trzeba mieć czas żeby zajrzeć do środka. Osobiście stosuję bo mam i mogę to kontrolować ale nie jeden wpadł na minę. W moim przypadku na pewno kocioł lepiej wygląda po mieszance niż samym pellecie.
  12. 👍👍👍👍👍👍 Czy prowadzicie jakąś dokumentację do własnego wglądu na temat spalania, zużycia, którą się posiłkujecie na bierząca, jeżeli tak to w jaki sposób. Każdy pewno ma jakiś pomysł, sposób.
  13. Irytuje cię to, To nie czytaj bo są ludzie którym pewne wskazówki w życiu się przydają. Daj znać Kostrzewe może zaplusujesz
  14. Panowie czujnik płomienia Kostrzewa, aż miło na to patrzeć😃 Panowie czujnik płomienia Kostrzewa, aż miło na to patrzeć😃
  15. Narazie tak zostawię i niech popracuje a na bieżąco będę sprwdzał odczyty wykresu i temperatury na palniku też. Zdięcie też nie oddaje tak jak rzeczywistość, tak naprawdę to wyszło gdzieś ⅛ tarczy 125mm. Dobrze jest też przykładać do palnika i zaglądać do środka w stosunku do otworu i daje to jakiś pogląd na to gdzie żar. Pochwal się też dokonaniami, pozdro
