mateuszpce
    7
Treść opublikowana przez mateuszpce
  1. Panowie po obejrzeniu kilku filmów wpadłem na to że chyba najsprawniej będzie zaopatrzyć się w duże wiadro i taka pompę. Wtedy ogarnę sobie dla pewności wszystkie 17 pętli i odpowietrzę zarówno te pracujące jak i te wyłączone. Güde Gs 4002 P Pompa Zanurzeniowa, Czarny/Niebieski, 400 W, 10 m https://amzn.eu/d/aViYyXX Jak dobrze kumam to dzięki takie pompie wypchnę juz ogrzana ciepła wodę do wiadra wraz z ewentualnym powietrzem i pompa znów ją wtłoczy spowrotem, oczywiście z ramach zastąpienie powietrza wiadro będzie pełne cieplej wody. Proszę o weryfikacje czy dobrze to wymyśliłem i da rade to zrobić taka pompa ? PS. A może przy okazji dodać do wiadra jakaś chemie ? instalacje ma 3lata, nie jest niebieska wiec zakładam ze bez chemii, rotametry niektóre maja ciemnobrązowy nalot, jedne mniejszy drugie prawie cale czyste, ale ogólnie tragedii nie ma podziałka jest wmiare czytelna.
  2. Dziękuję za filmiki. Ogarnę to w weekend. Jeszcze jedno pytanie: jakie ciśnienie powinno być na vitodensie ? Obecnie widzę przy podlogowce 1,1. Natomiast przy cwu 0,9
  3. na oko jest dość daleko wiec może być długa, próbowałem juz różnych metod, nawet uruchamiają tylko tę pętlę. a czy są jakieś domowe sposoby na odpowietrzenie jednej pętli ? przepływy mam prawie wszędzie na 1/5 2.0
  4. sprytuna czasem pompy ogrodowej ? tzn ? sekcje od kotłowni mam opisana, zawory powrotne na rozdzielaczu oczywiście są odkręcone, aż takim amatorem nie jestem. Natomiast rura na powrocie nie jest wyraźnie ciepła jak inne wiec moze rzeczywiście to zapowietrzenie.
  5. aaa kumam, czyli to lipa jakaś, tak właśnie robiłem, czasem odkręcę a później mocno dokręcam te czerwone nakrętki, a jak w takim razie odpowietrzyć jedna pętle ? sam chyba tego nie ogarnę ?
  6. dzięki, tak bardziej z ciekawości zapytałem, to moj pierwszy dom, kupiłem od kogoś i uczę się powoli o co w tym chodzi. zastanawia mnie tez to ze piec uruchamia się co kilka minut na kilka sekund dosłownie, natomiast do CWU kilka minut na maksa pracuje. Zazwyczaj wieczorem po kąpieli to pracuje na maxa po to pewnie aby dogrzac zużyta wodę, tylko później jak rano wstaje to znów grzeje bo pewnie wystygła przez noc 😛 nie mowie ze to złe tylko pytam czy to normalne. kolejna sprawa to dwie pętle które nie wiem od czego są, jak kupiłem dom to nie mialem opisanych żadnych wiec pożyczyłem kamerę termowizyjna i okręcałem pojedynczo aby opisywać która jest od czego. Finalnie dwie mam zakręcone, czasem je odkręcę na kilka dni i szukam czy cos się zmieniło ale zero reakcji na chacie. Mam tez pod stołem w salonie fragment większy który jest odczuwalnie zimniejszy niż reszta podłogi, moze to któraś z tych pętli ale nie działa. Mam jakieś automatyczne odpowietrzniki wiec juz nie wiem jak to dalej sprawdzić czemu nie grzeje tam. Jakieś pomysły ?
  7. Witam. Mam starszy model viesmanana vitodens 100. Dom 4letni, kupiony kilka miesięcy temu, 25cm styroparniu na ścianach, na podłodze 15cm, ławy fundamentowe, okna 3szybowe, super szczelność (robiła pomiar profesjonalna firma) Wszędzie podłogowka łącznie 171m, w tym garaż z kotłowania 47m2. Podłogowka na piecu ustawiona na 35 stopni. W domu ustawione na 22. Mam łącznie 17 pentli. Pomijam tzn wyłączone są pętle: garaż (dwie strefy) obecnie jest tam 12 stopni, kotłownia (jedna strefa) obecnie jest tam 18 stopni. Dzienny poziom zużycia gazu to 4m3. W tym woda do codziennego użytku, rodzina 2+1. Jakieś sugestie czy coś robię źle ?
