ro-x
    20
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Pół bliźniaka, 250m2
  • Instalacja
    100m2 podłogówki, 100m2 grzejniki
  • Źródło ciepła
    Gazowy kocioł kondensacyjny Vaillant EcoTec VC 206/5-5
  • Płeć
    Brak informacji
  • Lokalizacja
    Na wschód od Warszawy
Osiągnięcia ro-x
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. W bok nie będzie aż tak dużego problemu. Trochę rurami zasilającymi będzie trzeba pomanewrować, ale to akurat w każdym przypadku jest konieczne. A na ceneo można dorwać ten mieszacz z pompą w cenie około 1000zł, więc chyba nie ma co kombinować. Taniej chyba sam nie skręcę. A drugą pompę i tak potrzebuję na grzejniki, to wykorzystam tą Wilo, co teraz siedzi w rozdzielaczu.
  2. Zdaje się, że znalazłem idealne rozwiązanie problemu umieszczenia zaworu 3D w szafce rozdzielacza. Moduł mieszający BRU 551 do ogrzewania podłogowego z zaworem ARV 362 Vario ProClick - AFRISO.pl Jak myślicie, zda to egzamin?
  3. Jak zrobię dostatecznie głęboką dziurę, to będę miał dostęp z salonu 😄
  4. A wiesz, że to nie jest głupie? Nawet jak nie wejdzie, to w tylnej ściance spokojnie mogę wyciąć na niego miejsce 🙂
  5. Wiem. Dając pionowo od dołu na zasilaniu zawór 3d i zaraz nad nim pompę z kolankiem 90st wyjdę około 2-3cm nad górną belką. Z kolei do belki będzie w poziomie ze 20cm, da się te 3cm zniwelować. Pompa 130mm. Tylko siłownik zaworu będzie wystawał i musiałbym wyciąć na niego dziurę w drzwiczkach. Mało to optymalne, ale rabialne 🙂
  6. No to tyle właśnie mam. A dokładnie suma przepływów w granicach 8-8,5 przy delcie 4-4,5C (zasilanie ok 29C, powrót 25C). Spróbuję na początek zamontować pompę i mieszacz w kotłowni + czujnik na belce zasilania rozdzielacza. Jak przepływy będą za małe, spróbuję pompę i mieszacz przenieść do szafki rozdzielacza. Jak nie uda się tego fizycznie upchnąć, pokombinuję z grubszymi rurami. Od biedy ułożę je poziomo na ścianie garażu. Bardzo dziękuję za pomoc! Przy okazji - możecie polecić zestaw zawór 3d z siłownikiem, który uda się zmieścić w szafce o głębokości 12,5cm?
  7. W takim razie jaki jest maksymalny przepływ, do jakiego rura PP25 będzie wystarczająca?
  8. Przestawiłem pompę z trzeciego na pierwszy bieg i przepływy mieszczą się teraz w przedziale od 1 do 1,5. Sumarycznie będzie coś koło 9l/min. Różnica temperatur wzrosła do 4. Pewnie zwiększy się jeszcze i będę musiał zmniejszyć stopień zmieszania, żeby zachować temperaturę w pomieszczeniach na tym samym poziomie. Tak czy inaczej, czy te dane pozwalają na ocenę czy rura PP 25x3,5 wystarczy, aby zasilić rozdzielacz z kotłowni i zrezygnować z pomysłu montowania pompy i mieszacza w szafce rozdzienacza? Z realizacją tego pomysłu jest pewien problem. Głębokość szafki to tylko 12cm. Zawory z siłownikiem, gdzie udało mi się dokopać do danych o wymiarach, mają średnio 15-18cm. Byłoby ciasno. Do tego konieczność montażu pompy wirnikiem w poziomie dodatkowo zawęża możliwości aranżacji. Pomiary pirometrem pokazują bardzo zbliżone temperatury na wyjściu pieca i przy rozdzielaczu. Wahania od zera do pół stopnia, więc w granicach błędu pomiarowego. Chyba tutaj dużo nie stracę.
  9. OK. Przepływy mam takie: 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 razem około 13l/min Różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem to około 2st.
  10. Okej, policzę. Tu się kłania moja niewiedza 🙂
  11. U mnie idą pod podłogą w garażu. Więc korzyść z jej ocieplenia jest raczej zerowa.
  12. No niestety nie znamy, gdyż projektu brak. Zasilam, ale tylko ciepłą wodą, która jest mieszana z wodą z powrotu przy rozdzielaczu. Pobór z rury jest więc ograniczony. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby całość wody trafiającej na belkę zasilającą miała iść przez tą rurę. Z ciekawości pomierzę jakie są temperatury na obu końcach rur pomiędzy kotłem a rozdzielaczem. Będzie wiadomo czy jest się o co bić 🙂
  13. Można, z tym, że całość podłogówki zasilałbym wtedy przez rurę PP25. W scenariuszu, gdzie pompa i zawór 3D są przy rozdzielaczu podłogówki, przepływ na rurze zasilającej jest zredukowany. Dodatkowym problemem jest ograniczona ilość miejsca w kotłowni. Upchnąć upchnę, ale kosztem użycia wielu kolanek. Opcja z jedną pompą i sprzęgłem w tym miejscu znacząco upraszcza fizycznie instalację. Ale oczywiście dziękuję za wszystkie sugestie i czas, jaki poświęcacie, aby mi pomóc 🙂
  14. Nie jest to duże wyzwanie. Zarówno kotłownię jak i skrzynkę z rozdzielaczem podłogówki mam w garażu, gdzie estetyka nie jest na pierwszym planie. Plastikowe korytko na przewody do mieszacza i czujnika wystarczy. A do pompy zasilanie jest już doprowadzone. Napisałeś, że sprzęgło ma mieć min 40kW. A czy jest jakieś maksimum, którego nie powinienem przekroczyć? I czy Elterm SHE-CD 55 25/65 (55kW, z kierownicą przepływu) jest w moim wypadku dobrym wyborem?
  15. Też nie wiem, to na razie pierwsze, co mi przyszło do głowy. Miejsca będzie sporo, w jakiejś konfiguracji się to powinno pomieścić. Kwestia, czy to zda egzamin. Zamysł jest taki, że skoro problemem jest średnica rur zasilających rozdzielacz (ok. 6mb PP25), i pompa umieszczona w kotłowni musiałaby tłoczyć przez nią zmieszaną wodę wykonując sporą pracę, to wstawienie tej samej pompy i mieszacza do szafki z rozdzielaczem spowodowałoby, że tą samą rurą pompa zaciągałaby tylko część wody. Wybaczcie, jestem elektronikiem i hydraulik ze mnie żaden, ale jakieś analogie do obwodów elektrycznych dostrzegam, i jeśli się nie mylę, to przekrój zasilania takiego rozdzielacza mógłby być mniejszy niż PP32. Jak pisałem, obecnie jestem w stanie na tych rurach mocno przegrzać podłogę. Wybacz, jeśli jakieś symbole pomyliłem, ale powinno być w miarę czytelne.
