Darek11
    36
  • Płeć
Osiągnięcia Darek11
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Witam.Panowie mam instalacje CO siedmioletnia.Na poczatku zagrzanie wody w zbiorniku Cwu trwalo 20min tem na kociolku 70st.Obecnie trwa to 40min, zasilanie zbiornika Cwu to rura5/4 powrót 5/4 zawory otwarte na max .Zasilanie jak i powrót nie idzie dotknac, pompka na 2biegu.Czy jest mozliwosc zrośnięcia wezownicy kamieniem?Mam twarda wode.
  2. Witam.Daras 107 wyzuć naczynie przelewowe ,kup naczynie przeponowe zrób uklad zamkniety pompka na 3bieg odpowietrzasz i po klopocie.Sam posiadam instalacje zamknieta i nie wiem co to zapowietrzony grzejnik czy bojler..
  3. Dobre :( :( :(
  4. Wtej chwili większa ilosc wody idzie na bojler mniejsza na grzejniki. Jak pprzydławisz powrot bojlera to wieksza czesc wody bedzie szla na grzejniki a mniejsza na bojler,ale wystarczajaca by ogrzac wode np:do kapieli
  5. Powrot
  6. Przydław przepływ do bojlera i po klopocie.
  7. Witam. Na200mk minimum 20KW przy docieplonym mieszkaniu,jak nie docieplone to 20KW morze byc malo.
  8. Rzeczywiście Masz za maly grzejnik Ja mam na ten sam metraż 60x140 v22 mieszkanie nie ocieplone przy -25 na Kociołku tem mam ustawiona50st w salonie +20 Przy obecnych mrozach +22do23st
  9. Jezeli jest możliwość to naczynko dac wyżej Pompe dac na zasilaniu i naczynko wpiac przed pompa
  10. Jakie Masz spalanie(kg na24godz)i na jaki metraż?
  11. Mam Per Eko 12kw i jest ok
  12. Tglis ja nie narzekam na górnika przy mrozach -20 sypie do pelna 50kg mialu i spokoj na 24godz Kociolek 24 kw chałupa 170m kw nie ocieplona nowa stolarka plus cwu 140l
  13. Masz za male grzejniki ja przy 50 na piecu mam 22 w salonie Musisz podniesc temperaturę na piecu albo dac większe grzejniki
  14. Przeczytaj sobie od pierwszej strony do ostatniej, a na pewno zmniejszysz spalanie. Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego
  15. Witam.Slyszalem ze kwas azotowy dobrze oczyszcza różnego rodzaju metale. Można go kupic w sklepie ogrodniczym koszt to 60zl za 10l Jutro możesz przedzwonić do sklepu ogrodniczego i wszystkiego sie dowiedziec.
