Altaro
Treść opublikowana przez Altaro
  1. Witam, mam problem z prawidłowym ustawieniem sterownika do mojego pieca. Piec opisany jest jako kocioł do spalania miału węglowego. Nie wiem jak duże ma to znaczenie, ale palę węglem i niestety wielokrotnie po nocy, zostanie w nim dużo nie dopalonego i wygaszonego węgla (lekkiego urobku który powinien jeszcze dać ciepło a zamiast tego wygasa) Od początku: Piec z tym sterownikiem stosuję dopiero pierwszą zimę i niestety nadal nie mogę dojść do optymalnego ustawienia sterownika. W piecu rozpalam od góry, następnie spalanie kroczące. Na noc zasypuję piec do pełna (około 25kg węgla kostki) i po 7 godzinach piec potrafi wygasnąć. Grzejniki na termostatach. Moje pierwotne ustawienia sterownika Proton CWU były następujące: ustawienia serwisowe były domyślne: USTAWIENIA KONFIGURACJI UŻYTKOWNIKA: Temperatura zadana: 53 st. Wydajność dmuchawy 50 czas przedmuchu 10 sek przerwa przedmuchu 5 min temperatura załączenia 35 st. zadana temperatura CWU 50 st. tryb pracy pomp 0 (zima) Nie dawało to zbyt dobrego efektu więc jakiś miesiąc temu zmieniłem ustawienia konfiguracji użytkownika na : Temperatura zadana: 63 st. Wydajność dmuchawy 50 czas przedmuchu 35 sek przerwa przedmuchu 4 min temperatura załączenia 35 st. zadana temperatura CWU 50 st. tryb pracy pomp 0 (zima) było lepiej ale paliwo wypalało się szybciej niż przy pierwotnych ustawieniach. Przestało starczać go na całą noc. Następnie zmieniłem nastawy serwisowe: moc dmuchawy na biegu 49 na 70% obroty minimalne dmuchawy 20% moc dmuchawy podczas przedmuchu 40% minimalna temperatura nastawiana 40 st. temperatura wyłączenia regulatora 30 st. nadwyżka temperatury do ładowania zasobnika CWU - ( tutaj jakaś niezrozumiała wartość (Pi) Oraz konfigurację użytkownika: temperatura zadana 57 st Wydajność dmuchawy 49 czas przedmuchu 20 sek przerwa przedmuchu 5 min temperatura załączenia 35 st. zadana temperatura CWU 50 st. tryb pracy pomp 0 (zima) No i po dzisiejszej nocy masa niedopalonego ale wygaszonego węgla została... Sam już nie wiem co robię źle, i jak krok po kroku dojść do optymalnych ustawień spalania mojego opału. Piec daje sobie doskonale rade z dobiciem do zadanej temperatury a w czasie czuwania potrafi dobić z zadanych 60 na 75 stopni. ( może pomyśleć o jakimś buforze?). I tak, ma to być jedyny i ostatni sezon tego pieca przed kupieniem czegoś z automatycznym podawaniem, niemniej jednak, chciałbym mieć pewność, że jak zostawiam w pełni zasypany piec przed wyjściem do pracy, to po powrocie (około 10h) w domu nadal będzie ciepło a w piecu zostanie choćby żar, a nie pół pieca nie wypalonego. Rozumiem że wiele też zależy od jakości węgla ( w ty momencie pale kazachem). Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  2. Witam, zwracam się z tematem do użytkowników kotłów Ferroli Biopelet Pro/Top. Biorę pod uwagę montaż takiego kotła zamiast palnika KIPI do mojego śmieciucha 3 kat 12 KW Aktualnie 70m użytkowe, parterowo - 5 grzejników - termostaty, 3 podłogówki ( pętle 80m, 70m, 30m x16mm) - zawory RTL, instalacja na jednym obiegu rozgałęzionym, drugi obieg to CWU 80L. Marne ocieplenie domu i śmieciuch daje rade. W Styczniu ocieplam strop, na wiosnę docieplam budynek + 15 cm styropianu. Docelowo: ok. 100 m użytkowych - 8 grzejników - termostaty, 5 podłogówek (pętle 80m, 70m, 30m, 80m, 60m x16mm) - zawory RTL, instalacja na jednym obiegu rozgałęzionym, drugi obieg CWU około 180L, Bufor CO z wężownicą bądź bez na około 300 L, piec Pellet. Zestaw pytań do użytkowników: 1. Pytanie podstawowe, Opcja 12 KW wystarczy według waszego przeczucia, czy pchać się w 18 KW? 2. Czy Ferroli Biopelet Pro obsłuży bufor CO oraz cyrkulacje CWU? - na stronie wytłuszczona informacja jest tylko przy wersji "TOP" 3. Prośba o fotografie użytkowników tych pieców.
  3. @Matejko1 A co to jest podajnikowiec? Możesz rzucić jakiś link ? chodzi o ślimak do zsypywania zrębki do peleciarki? @Andrzej_M_ Nie wiem czy ten opis był całkowicie kierowany od mnie, ale jeśli chodzi o palenie zrębką, to mam z nią takie doświadczenie: 2 wywrotki zrębki po 3 tony każda, leżąc na trawie, mokra zimna, jak dotąd w piecu węglowym klasy 3, mocy 18 KW w innym domu, starczyła na ogrzewanie 120m2 użytkowych oraz bojlera 120L, przez 5 msc i jeszcze zostało z 1,5 tony. Minus taki że muszę łopatować co 3 godziny. na noc zasypuje do pełna i mam spokój do rana.. Dużo ? Nie dużo? Kwestia osobistego podejścia do tematu. Teraz uwaga. Jedna wywrotka (3 tony) zrębki, kosztuje mnie 300zł... Więc na cały ten okres grzania, wydawałem na ten moment około 500 zł. Jeśli chodzi o ekonomie, to liczą się tu koszta opału. Częstotliwość dosypywania na pewno większa niż przy węglu, ale miejsce, czas i półprodukt do produkcji pelletu jest. Wiec częstsze zasypywanie zbiornika na pellet jakoś przeżyję, w zamian za kilka popołudni pracy przy produkcji peletu na zimę. Aktualnie moja zrębka schnie wyłożona w stodole, gdzie czeka aż osiągnie odpowiednią wilgotność. Na wiosnę zostanie przerobiona na pellet.
  4. @Kordjano Nie oglądałem reklam, tylko analizuje filmy i wypowiedzi ludzi z Youtuba. To nie jest fizyka kwantowa. Odpowiednio wysuszone trociny o odpowiedniej gradacji według użytego sita oraz odpowiednie ustawienie wałków żeby nie zajechać maszyny i już. Bez przesady. 😉
  5. Bez bufora też ma to sens. Mianowicie mogę palić na noc drewnem i mieć pewność że rano wstanę i będzie ciepło bo kocioł przełączy mi się na pellet jak wypali się drzewo. TO samo w dzień. rozpalić drewnem a po powrocie z pracy mieć pewność że jest ciepło. To zniweluje potrzebę używania/ kupowania węglą, ponieważ drzewa mam jak na ten moment pod dostatkiem. W grudniu montuję palnik pelletowy a na przyszły rok kupuję pelleciarkę. Mam stały dostęp do trocin z rozdrabniarki ze zrębki drogowej. Przepuszczę to jeszcze przez domowy rozdrabniacz gałęzi i będę sam sobie produkował pellet 6mm. Koszt pelleciarki 4500zł.
  6. @Racina Jasne, dam znać. @Kordjano No dokładnie. Natomiast Plum 920 już taką opcję ma. Niestety to bardzo drogi interes ale przyszłościowo, do solarów, buforów C.O. , C.W.U. i grzałek zasilanych energią odnawialną, to idealny sterownik. W przyszłości na pewno będą wymieniał piec, myślę że w przeciągu 2 lat na pewno. Sterownik zostanie. Bufora na ten moment brak, zastanawiam się jaka pojemność byłaby najlepsza. Rodzina 2+1, domek nie duży. powierzchnia użytkowa nie przekracza 100m finalnie. - Aktualnie terma 80L C.W.U., a instalacja C.O. to 5 grzejników oraz 3 podłogówki. Funkcjonuje to bardzo dobrze na jednym obiegu z jedną pompą 60 w systemie pająk. Myślę jakie bufory byłyby odpowiednie. Może 2 bufory po 300 L?. Aktualnie mój piec ( klasa 3 układ otwarty) przy nastawieniu temperatury 50, ma nadwyżkę i potrafi dojść do 68 stopni przy -1 na dworze, więc trochę szkoda żeby ta zmarnowana energia szła w komin. Sugerujesz żeby ładować piec drewnem i normalnie uruchamiać palnik pelletowy?
  7. Standardowy kocioł na drewno/węgiel klasa 3 firmy kotlostal 12kw. Mnie całe nowe oprzyrządowanie wynosi 3 900 bez sterownika. No i dlatego szukam sterownika który ma w swoich opcjach automatyczne przejście na pellet po wypaleniu tego co ma w zasypie. Jak dotąd znalazłem tylko ten plum 920 który to obsługuje
  8. Witam, temat skierowany do użytkowników sterowników kotłów pelletowych bądź kotłów kombinowanych/hybrydowych. Czy macie w swoich sterownikach, opcje automatycznego przejścia na pellet w przypadku wypalenia się drewna bądź węgla w waszych piecach z dodatkowym rusztem? Jeśli tak, to poproszę was o nazwę sterownika który to obsługuje oraz w miarę możliwości informację gdzie w ustawieniach macie taką opcję. Np. w Plum ecomax 920 taka opcja dostepna jest w menu serwisowym.
  9. Pogrzebałem trochę w internecie i okazuje się że sterownik plum ecomax 920 ma taką opcję tzw. "ruszt" i w niej automatycznie przechodzenie na pelet po wypaleniu drewna (obniżenie temperatury poniżej bodajże 35 stopni). Minus jest taki że sterownik kosztuje prawie 2500 zł. Natomiast jego młodszy brat Plum ecomax 360 również posiada funkcję "Ruszt i tutaj pytanie do użytkowników, czy nie jest to chyba ręczna opcja? Czyli taka w której sam muszę przełączyć z którego paliwa korzystam, bez automatyczngo przejścia z drewna na pellet? Czy istnieje jakiś tańszy odpowiednik takiego sterownika do pieców hybrydowych? Pozdrawiam
  10. Dzień dobry. Jestem na etapie montażu przystawki palnika na pellet do mojego kotła zsypowego. Moja instalacja wyposażena jest w 3 pompy (C.O., C.W.U., cyrkulacja C.W.U.). Stoję nad wyborem sterownika. Zależy mi żeby sterownik obsługiwał palnik na pelet wraz z jego podajnikiem, oraz posiadał możliwość palenia zasypowego. Zależy mi by miał możliwość takiej konfiguracji, która włączy palnik pellet i po wygaszeniu drewna. Czy pomożecie mi w wyborze? Kojarzę że w Bricoman sprzedają takie piece hybrydowe zasypowe z przystawką na pelet. Proszę o pomoc w doborze sterownika
  11. Witam, jako całkowity amator, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w prawidłowym zaprojektowaniu prostej instalacji CO+CWU przy wykorzystaniu pieca węglowego oraz układu otwartego. Poniżej przedstawiam swoją propozycję schematu układu oraz listę pytań które w związku z tym mnie nurtują. Instalacja jednopoziomowa, gdzie kotłowania mieści się metr poniżej posadzki domu: Mój zakres pytań to: 1. Suteryna jest na tyle niska że zbiornik jest mniej więcej na takiej wysokości jak na rysunku. czy to nie za nisko? 2. moja instalacja wodna w domu wygląda następująco: - do kotłowni idą dwie rury ( zasilanie i powrót ogrzewania) - w łazience jest zegar z przyłączem wodnym. Z niego do kotłowni prosto idzie rura z zimną wodą a od niej trójniki na poszczególne ujęcia wody zimnej ( zmywarka, kran w kuchni i lazience itp). - następnie od wszystkich ujęć wody ciepłej, do kotłowni idzie 4 rurka. Oczywiście na wiosnę planuję przenieść licznik i główny zawór wodny do kotłowni i stamtąd dostarczać wodę. Nadmieniam że nie ma już możliwości dołożenia niczego do instalacji po stronie domu. Proszę was o pomoc w poprawnym zaprojektowaniu instalacji by móc uruchomić w końcu ogrzewanie. Pozdrawiam
