aureum
Osiągnięcia aureum
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Beretta CIAO 20 SCI - minimalna temp CO 53C
aureum odpowiedział(a) na aureum temat w Kotły gazowe
No ale w tym piecu tak mozna, osobno ustawiam temp CWU i osobno na CO. -
Przy moim grzaniu 3h dziennie jak jest teraz w nocy -3 i w dzien 0 lub 1 to mam temp miedzy 18,5 i 19,5. Spala mi gazu 6m na dobe (-1 na cwu). Zamowilem serwisanta , zobaczymy co powie o tym grzaniu CO. -
Czyli u kolegi przy ogrzewaniu podlogwym zapotrzebowanie jest wyzsze niz u mnie przy 8 grzejnikach na 100mkw bez ocieplonych scian budynku i 18,5C w domu? -
Hej, Wiem, ze jak sie uzywa CWU to wylacza CO. Kiedy ustawialem temperatury z postu pierwszego ie uzywalismy CWU. Czyli rozumiem cos nie tak jest z piecem lub centralnym ogrzewaniem (układem?). Jak to sparwdzic co jest nie tak? Za maly przeplyw wody? Wymiennik padniety? (byl juz raz odkamieniany 2 lata temu)... Serwis? -
Hej, Jest to piec dwufunkcyjny turbo z zamknięta komora spalania, nie kondensacyjny. Chcialbym zrozumiec jego sposob dzialania, ze moze utrzymac temp 42C na CWU lub inna w zakresie od 30 do 80 chyba a nie moze w CO utrzymac nic az do 53C pomimo ze przeciez ma taka skale do ustawienia. Utrzymuje obojetnie czy 57, 63, 72, 67 itp... Ale nie moze utrzymac pomiedzy 40 a 53. Skoro nie palnikiem to jak ten piec steruje temperatura w innych zakreasach. Chodzi mi o to , ze moze jest uszkodzony. Dodatkowo jeden z uzytkownikow Awaer32 tego forum napisal: Witam też mam Berettę Ciao C.S.I. 20 kW w domu środkowy segment w szeregowcu i grzeję 105 m2 wysokość pomieszczeń około 2,6 metra. Grzeję podłogówkę 40 stopni bo niżej się nie da 4 - 5 godzin dziennie w 2 cyklach i trzymam 23 stopnie w dzień i 21,5 w noc. Zużycie gazu za grudzień średnie 5,7 m3 dziennie, przyszła faktura na rok w prognozach 5017 złotych. Zużycie gazu na 1 godzinę to 0,8 m3 przy 40 i już 1 m3 przy 42 stopniach po 1 godzinie pracy pieca. Mam ten sam piec a jednak ja nie moge ustawic takich temperatur. -
No ale to jak piec utrzymuje temperaturę CWO na 42c? Nic sie nie wylacza tam, palnika nie startuje co chwile zeby utrzymywac te tempearure, stoi jak wryta i po 1 h prysznicow. A jak piec utrzymuje temperature powyzej 53C? No bo jak ustawie 55C to trzyma 55C, juz nie rosnie, piece si enie wylacza. Czyli jak piec to robi jesli nie moduluje plomienia? Pytam bo chce zrozumiec. -
aureum opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam, Chciałem ustawić niższa temperature na piecu na CO (40C) ale okazało się, ze się nie da. Piec Beretta CIAO 20 SCI. Centralne ogrzewanie 7 grzejników dwupłytowych i jednego żeberkowego w lenience. Po ustawieniu 40C na CO po 15 minutach temp urosła do 44 i piec się wyłączył i zaczął schładzać CO (migająca temp spadała) do 36 C po czym znów się włączył. Szedłem tak tempearatura co 2 stopnie i teraz pracuje na 50C ustawione a aktualna jest 53C ale już się nie schładza. CWU ustawiona jest na 42C i tutaj pracuje z zadana tempeartura. Serwis robił przegląd we wrześniu 2024 i tylko przeczyścił cos tam i była informacja ze piec jest ok. 2 lata temu był okamieniany wymiennik ciepła. Czy to jest normalne? Co mógłbym sprawdzić samemu jeśli tak nie powinno być? Dzwonić po serwis? -
Beretta Beretta CIAO S 20 csi - jaka temperatura na piecu do centralnego ogrzewania.
No coz.. Pomierzylem temperature scian termoemetrem dotykowym z pracy. Sciany dzialowe w pokojach maja miedzy 19,2C a 19,6C a sciany od elewacji te co ida na zewnatrz maja 16,2C do 16,5C Sciana w lazience od klatki schodowej ma 15,5C i tak samo sciana od elewacji a dzialowe maja 19,2C Pozostaje mi czekac az umra emeryci co nie zgadzaja sie na ocieplenie elewacji bo nie chca podwyzszenia funduszu remontowego bo im jest cieplo przy 17C w domu. Zaczne sie rozgladac za firmami co ocieplaja od wewnatrz sciany od ewleacji. Mniejszy metraż przy 100mkw mi nie straszny. -
No to tanio maja bo ja mam jeszcze czynsz do wspolnoty i fundusz remontowy, razem 600 zl miesiecznie i do tego dochodzi wlasnie ogrzewanie, prad itp. -
Pomly ciepla takiej na grzejniki to chyba na 2 pietrze w kamienicy nie zamontuje, myslalem bardziej o powietrze powietrze, Ta jedna co mam 3,5kw w lato schladza salon i sypialnie (lacznie 50mkw) bo mam drzwi wielkie przejsciowe pomiedzy tymi pokojami, jak bylo chlodniej to i nagrzewala oba te pomieszczenia, piec wlaczylem w listopadzie dopiero. U dziecka w pokoju okolo 18mkw jest najchlodniej bo ma jedna sciane od drugiej kamienicy i jedna na podworko, moze tam tez zamontuuje taka klime 2,5kw to w lato nie bedzie miec 30C a w chlodniejsze dni zamaist wlaczac piec dla niego to klima podgrzeje. Slabo to wszystko wyglada przez te zielone lady. Mniejsze miekszaknie mogloby pomoc ale czy az tyle? Kolega ma 47mkw z grzaniem miejskim i mu 5k wychodzi za grzanie w roku jak ma 21C, w tym roku siedzi na 18C i dogrzewa sie klima tez. Czyli ewentualnie te grzejniki na grubsze 3 plytowe? I obnizenie sufitow.. -
Głowice sa rozkrecone ma maxa na 5. Nieciekawie to wyglada 😕 .... Moze trzeba jednak isc w pompy ciepla czyli klime powietrze powietrze bo na 2 pietrze w kamienicy nie da sie przeciez pompy woda ziemia czy woda zamontowac... Co ta Unia robi ludziom zwyklym... -
Nie wiem do konca jak to sparwdzic ale grzejniki maja po jednej plycie na zewnatrz a w srodku sa zeberka takie zygzakowe, nie ma plyty w srodku. Zauwazylem tez ze 2 grzejniki te co sa jako ostatnie w salonie do polowy sa zimne (ale odpowietrzone sa bo cieknie wod z odpowietrzenia), nie wiem czy to tak ma byc bo roznie pisza w necie. -
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Mam 7 takich grzejników: https://drive.google.com/file/d/1Wlw6rnWJBE-pb72FLEXCF_ef76NlCDlJ/view?usp=sharing I jeden taki duzy w lazience: https://drive.google.com/file/d/1xp--WuVsodlT7oF8FTZcn7Iv-P4tcO7C/view?usp=sharing Spisywalem ile teraz gazu na dobe mi idzie iwychodzi tak: zużycie temp zew data -5.32 1 10.01 -6.03 1 11.01 -5.38 1 12.01 Od tego trzeba odjac 1m za cwu (temp cwu na piecu to 42C a CO to 60 - 70 bo piec sam wskakuje na te 70C) Temp na sterowniku komfortowa to 20,4C a temp nocna ta nizsza to 18,8C histereza 0,2C Piec jest ograniczony praca czasowo na temp komfortowa wiec wlacza sie tylko na 1h o 5, 16 i 19 obojetnie czy osiagnie te temperature czy nie, jak bylo cieplej to sie wylaczal wczesniej bo osiagal temp komfortowa. Mam czujniki temp w kazdym pokoju takie inteligentnego domu i zauwazylem ze najdluzej utrzymuje sie temperatura pomiedzy 19,5 i 18,5C czyli jak wlaczy sie spiec to w godzine nagrzewa mi pokoje do okolo tych 20,5C potem w 1,5h temp spada do 19,5 i ta temperatura do tych 18,5C nawet i 8h schodzi (zalezy jak zimno na dworze i czy wieje bo jak wieje to jest szybciej okolo 4 -5 h schodzi do tych 18,5C). Okna mam plastiki ale sa mega wysokie bo prawie do samego sufitu (3,6m). Dzwi wejsciowe ze wsploczynnikime 0,8. Klatka schodowa nie grzana wiec jak jest na dworze 1C to na klatce tez jest 1C i pewnie dlatego w lazience mam 16C bo jest ze sciana od klatki. Zaczelismy myslec nad sprzedaza lub zamiana tego mieszkania na mniejsze (mieszkamy w 2 osoby i syn jest naprzemiennie 2tyg w miesiacu) ale nie chcemy samochodu wiec to mieszkanie jest idelannie w centrum dla nas bo wszedzie komunikacja miejska dojezdzamy i ciezko bedzie znalesc drugie takie. Jak je kupowalem to 1mk2 kosztowal 3K. Jest wyremontowane ale nie ocieplone. Wiec sam nie wiem co dalej. Czy rzeczywiscie obnizyc te sufity i zmienic piec na kondensacyjny? Ocieplic sciany wewnatrz zmniejszajac metraz? -
A czy do takich grzejnikow piec kondensacyjny sie nadaje czy trzeba wszystko nowe kupowac? To sa grzejniki stalowe plytowe. To znaczy majac na mysli dluezej nie mialem na mysli 24/7. Raczej np 16-22 te 20C a od 22 do 6 ustawic 19 i pozniej znow od 7 do 16 tez 19... obecnie piec chodzi tylko 3 h (5-6 potem 16-17 i 19-20) i wylacza sie czasem a nie temperatra jak jest zimniej na dworze. -
Zamierzam w nim umrzec xD 13 lat kredytu zostalo i bedzie moje ;]. w 2019 grzanie bylo ustawione na 22C piec mogl chodzic od 16 do 22 i rachunki za rok byly 2400... teraz juz 5600... a w 2027 prognoze gdzies widzialem przez ets2 ze skoczy nawet o 50%... w celu motywacji uztkownikow do nie korzystania ze zlego niedobrego gazu... na ktory unia sama ludzi jeszcze niedawno namawial 🙂 Pompy ciepla to raczej na 2 pietrze w kamienicy 120 letniej nie zamontuje... a poweotrze powierze to przy -7 juz ledwo daje lub w ogole...
