Dzień dobry,
od połowy ubiegłego roku jestem posiadaczem pieca Defro Calori o mocy 20kW.
Piec ogrzewa budynek o powierzchni 200m2. Instalacja miedziana zasila C.W.U. + grzejniki oraz dwa pomieszczenia ogrzewaniem podłogowym wykonanym na powrocie z grzejników (instalacja ma ponad 20 lat, domyślam się, że teraz tak się nie robi). Sygnał o konieczności dogrzewania budynku wysyła regulator umieszczony w korytarzu.
Gdy rozpoczął się sezon zimowy a my praktycznie nie zmienialiśmy ustawień pieca (pracował na takich jakie pozostawił instalator), zauważyliśmy że piec spala nam ponad 30kg pelletu dziennie oraz co chwila się włącza i wyłącza. Czytając różne artykuły dotyczące zasady palenia w takim piecu początkowo zmniejszaliśmy zadaną moc z 100% jakie zostawił nam instalator nawet to 50%. Niestety piec na początku bardzo długo rozgrzewał układ (zapewne przez dwa układy z ogrzewaniem podłogowym), a gdy już udało mu się "rozkręcić" to osiągał szybko ponad 5 stopni od zadanej 65, wygaszał mimo ciągłej pracy pompki C.O. i ponownie rozpalał, przegrzewał i wygaszał. Dodam że piec pracuje w PID.
Pogłębiając dalej temat pozwoliłem sobie w menu serwisowym zmienić moc z 20kW na 16kW oraz zmienić niektóre nastawy.
Aktualne prezentują się następująco:
Temp CO: 65 stopni
Histereza CO: 10 stopni
Temp CWU: 50 stopni
Histereza CWU: 5 stopni
Temp. zał. pompy CO: 55 stopni
Temp zał. pompy CWU: 50 stopni
Temp. zawór 4D: 45 stopni
Przerwa pomiaru zaworu: 55s
Skok zaworu: 10 stopni
Podsyp przy rozpalaniu 18s (było 28; do popielnika trafiał nie w pełni wypalony pellet)
Minimalny czas podawania: 2s
Maksymalny czas podawania: 5s
Minimalna przerwa: 15s
Maksymalna przerwa: 45s (domyślna wartość 20s sprawiała, że piec szybko osiągał zadane 65 + 5 stopni)
Dzięki powyższym nastawom udało się uzyskać w miarę płynną pracę pieca tj. wykluczyć osiąganie 70 stopni podczas gdy pompka CO dalej pracuje. Niestety spalanie wciąż jest bliskie 30kg (chciałbym, aby ktoś ocenił czy tak ma być). Dodatkowo mam obawy czy instalacja jest wykonana poprawnie. Czy w instalacji nie powinien być dołożony mały obieg (druga grafika) z dodatkową pompką, aby podnieść i ustabilizować temperaturę powrotu? Aktualnie temperatury na początku grzania to tylko 30-35 stopni (nijak nie mają się do zalecanych 55 przez producenta).
