gomez200sx
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Warsztat 300m2
  • Instalacja
    2 nagrzewnice powietrzne Volcano VR2
  • Źródło ciepła
    Ferroli Bio Pellet Pro 30kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pabianice
Osiągnięcia gomez200sx
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Serdecznie, Poszukuję pomocy ws. ustawień podajnika peletu w piecu FERROLI BI PELLET PRO 30kW. Kocioł współpracuje z 2 szt. nagrzewnic wodnych VOLCANO które ogrzewają halę 300m2. Piec mam już 3 sezon i dopiero w tym sezonie pojawiły się problemy opisane poniżej. Problem polega na nadmiernym podawaniu peletu do komory spalania którego ten nie jest w stanie przepalić, ale od początku. Nastawy kotła: Podajnik peletu: -7, Wentylator: +4 Moc: Tryb Auto Piec ma zadaną max. temperaturę pracy tj. 80 st.C. Po rozpaleniu osiąga max. 73 st.C i do tego momentu wydaje się że wszystko jest ok. Po osiągnięciu temperatury 73 st.C temperatura wody w instalacji CO zaczyna spadać. Spada sukcesywnie aż do temperatury 51-52 st. C i nie chce się podnieść. Wykluczam nadmierny pobór ciepła z instalacji bo z 2 szt. nagrzewnic wodnych VOLCANO działa na minimum tylko 1. Po otwarciu komory spalania za każdym razem jest pełno nieprzepalonego pelletu, aż się wysypuje z paleniska. Komin czysty, czyściłem tydzień temu i faktycznie był już na pograniczu przepływu na poziomym odcinku od pieca. Podajnik ustawiony na minimum, próbowałem dawać max wentylator na +7 ale wtedy nie chciał uzyskać temperatury wyższej jak 55 st.C. Więc obniżyłem na +4 i efekt to te 73 st.C. Co może być przyczyną? Czy można dodatkowo obniżyć ilość podawanego pelletu? macie jakiś pomysł?
