Proszę o przeanalizowanie ustawień kotła Płonka Eclipse V 25KW, sterownik Tech ST-9716.
Problemy, które chciałbym przeanalizować:
1. Wypłaszczenie wykresu temperatury kotła. Czy wykres temperatury zadanej i bieżącej kotła jest ok oraz czy jest możliwość i sens wypłaszczenia wykresu. W instrukcji kotła jest napisane, że przy dobrym ekogroszku temperatura może skoczyć nawet do 20 stopni poza zadaną, więc tym bym się nie martwił, ale zastanawia mnie czemu spada tak nisko, przy histerezie 2 stopnie.
2. Temperatura spalin - waha się od 150 st do około 280 st. podczas nadmuchu. Piec czyszczony w październiku. Czy wartości są prawidłowe?
3. Popiół - zawiera mieszankę małych spieków, sypkiego popiołu oraz małych, zdaje się niedopalonych kawałków węgla. Paliwo: ekogroszek Karlik, KWK Piast, Wola.
4. Tryb pracy PID. Często wybija temperaturę bieżącą nawet do 9 stopni powyżej zadanej. Czy to standard?
5. Czy w trybie PID ma znaczenie regulacja wskaźnika mocy pieca, czy to nie ma znaczenia i reguluje mocą sam?
Na tę chwilę próbuję zmieniać czas podawania - zwiększam minimalny czas podawania, by miał więcej czasu na dopalanie węgla. Próbuję też zmieniać minimalną wartość nadmuchu, ale chyba za dużo zmieniam na raz - brak cierpliwości :)
Dom około 260 metrów, ocieplony. Sterownik pokojowy, zadana temp pokojowa 22 stopnie.
Temp. załączenia pomp 50 stopni.
Spalanie około 40kg ekogroszku na dobę.
Dwie pompy - CO i CWU plus zawór czterodrożny, tryb pracy: pompy równoległe.
Z góry dziękuję za pomoc i zaangażowanie.
