domin1010
    3
Osiągnięcia domin1010
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. O tym nie pomyślałem. W jaki sposób wpływa na pracę kotła?
  2. Dzień dobry. Posiadam poziomy bojler kospela WW-140 w połączeniu z kotłem gazowym. Czy warto wymienić zasobnik na stojący typowy dla kotłów gazowych? Czy duża będzie różnica w zużyciu gazu np. w ciągu sezonu? Jaka może być orientacyjna różnica w użytkowaniu względem wymiennika dedykowanego do kotła gazowego? Jeżeli ma się to zwrócić w ciągu np. 2-3 sezonów to zlecę wymianę na inny.
  3. Dzień dobry. Bliźniak ok. 150m2, wszędzie podłogówka. Na górze w łazience i na dole w WC przewidziane dodatkowo po 1 grzejniku. Mam dwie propozycje: Bosch GC5700iW 15kW + sterowanie CT200 + K20RF - jak rozmawiałem z instalatorem działało by to na zasadzie pogodówki lub (jeśli się nie sprawdzi) ustawienia zadanej temperatury na CT200 bez wpływu temp. zewnętrznej. Czy w takim przypadku kocioł będzie i tak modulował czy jednak on/off jak w przypadku niededykowanego sterownika? De Dietrich MCR4 19kW + dedykowany sterownik Dietricha AD288 bez podłączania czujnika pogodowego. Którą z opcji bardziej polecacie? Cenowo wygląda podobnie, opcja na Dietrichu tańsza o ok. 3000zł. Ponadto: Czy warto zaślepić grzejniki w celu uproszczenia instalacji i w razie potrzeby dołożyć elektryczne? Każdy z instalatorów proponuje 1 obieg grzewczy bez podziału parter/piętro. Jak w praktyce wygląda rozkład temperatur przy takim rozwiązaniu? Obawiam się sporego zróżnicowania. Podobno można delikatnie wyrównać poprzez rotametry? Czy przy jednym obiegu w łazience nie jest po prostu za zimno? Pozdrawiam.
