Panoramix
    4
Treść opublikowana przez Panoramix
  1. Dawki już zmniejszone - Pellet ma kaloryczność 18 MJ/kg - Wydajność podajnika 13,6 kg/h - Moc kotła max 14,6 KW, min 4,3 KW - Czas podawania min 2s, max 4s - Czas przerwy min 15s, max 31s (początkowe nastawy to min 11, max 18) Moc kotła ograniczona do 80%
  2. Witam Jakie macie nastawy nadmuchu w Defro Calori 15kW? Wiem, że każdy komin będzie miał różny ciąg w zależności od wielu rzeczy, ale chciałbym orientacyjnie wiedzieć w jakich przedziałach się poruszać/od czego zacząć zmieniając nastawy. Przy domyślnych ustawieniach min 308, max 703 kocioł był strasznie okopcony. Podbiłem do 340/800 i jest lepiej ale jeszcze nie idealnie. Mam komin 120mm, wentylacja w kotłowni jest, pellet sprawdzony i przeliczony.
  3. Tak dla pewności 🙂 Różne nazwy tego samego i trochę mi się miesza. Czyli w przypadku tej pompy będzie: - CO - różnicowe proporcjonalne - CWU - stała krzywa - Przewałowa - stała krzywa Dobrze to rozumiem? Tak jeszcze z ciekawości. Co by się stało gdyby np CO była ustawiona na różnicowe proporcjonalnie, a CWU i przewałowa na różnicowe stałe albo jeszcze jakieś inne?
  4. Witam Posiadam trzy pompy DAB Evosta2 (CO, CWU i przewałowa). Pompa ma trzy tryby pracy/sposoby regulacji: - ciśnienia różnicowego proporcjonalnego - ciśnienia różnicowego stałego - przy stałej krzywej Instalacja jest grzejnikowa zamknięta z zaworami termostatycznymi, zawór 4d, bypass z pompą przewałową do ochrony powrotu. W jakich trybach/sposobach regulacji powinny chodzić poszczególne pompy?
