Maucin
    4
Treść opublikowana przez Maucin
  1. Witam. Czy ktoś doradzi, jakis schemat jak podłaczyć oddzielnie 2 rozdzielacze tzn 2 piony zrobic osobne na 2 pompkach do sprzegła zeby to sprawnie chodziło zawór zwrotny mam na powrocie aktualnie przy samym sprzegle. Chciałbym przy rozdzielaczu mieć zawór kulowy z srubunkiem 1 cal oraz podejscie miedzia. Jeden rozdzielacz ma 5 obiegów srednio po okolo 90m petla, 70 m2 do ogrzania . Drugi rozdzielacz ma 7 obiegów od 60-100 petla 80m2 do ogrzania. Czy zawór termostatyczny 20-43'C 1 GZ CALEFFI to dobry produkt ? Pozdrawiam
  2. No właśnie pp40 chyba muszę od sprzęgła zrobić do fi28 . Nie widać na zdjęciu ale piony są fi28.
  3. Dołączam zdjęcia kotłowni
  4. Cześć. Pisze w sprawie doradzenie. Hydraulik zrobil u mnie instalacje ale mam pewne wątpliwości teraz czy to wszytko porobili tak jak być powinno. Mam 150m2 ogrzewanie podłogowego 12 pętli największe po 100m łącznie jakieś 900-1000 metrow rury w podłodze 16x2 piony miedź do pierwszego rozdzielacza fi28 7 pętli około 500 rury w podłodze do drugie z tej samej rury zwężenie do fi 22 5 pętli z 400m rury w kotłowni jest sprzęgło bo są jeszcze grzejniki i pompa mocna ibo 25-120-180 jest ustawiona na 2 bieg bo 3 nic nie wnosi taki sam jest przepływ a na rotometrach jest niecałe 0,5-1 przepływu. Kvs zawór widzę że chyba jest za mały 2.5 niby pisze ze max do 700m rury i albo 90m2 grzania podłogi czy wymiana na 3.2 kvs będzie bardziej wydajne ? W tej chwili wydaje mi się że dławi ten zawór przepływ pompa nie jest wstanie wyciągnąć więcej wody bo zawór przed pompa nie puści. I jeszcze rura zasilająca za pompka jest pp25 nie wiem czy nie za mała w środku na mniejszą średnicę przepływu niż miedź fi 28. Rura powrotną tez pp25 z podłogowki. Marcin
