Treść opublikowana przez bohunmike
Sprzedam sterownik Tech ST-755 zPID
bohunmike odpowiedział(a) na grzegorzp4 temat w Ogłoszenia drobne
Czy sprzedaż nadal aktualna ? Jeśli tak to proszę o info... Potrzebny do rozwiązania tematu: -
Stalmark Duo-PID 21 kW + ST-750 zPID – rozbudowa o zapalarkę - podłączenie
bohunmike odpowiedział(a) na bohunmike temat w Kotły z podajnikiem
A więc nowa wersja ST-755, bo o takiej mowa z softem 2.3.3G/5/1.6.1 nie obsługuje opcji "Rozpalanie automatyczne", według informacji z TECH'a producent (Stalmark) zrezygnował z tej opcji. ST-755 posiadany przeze mnie datowany jest na wrzesień 2025 i jest także oparty na innym mikro-kontrolerze niż poprzednie ST-755. Pozostaje chyba szukać tylko starszego ST-755... -
Wspomniany pin numer 3 nosi oznaczenie C_2 i tam powinna pojawić się masa (sterowanie masą, gdyż +12V na 17 pinie jest stałe). Poszedłem o krok dalej i zakupiłem nowy ST-755 for Stalmark i jest to jak widać nowsza platformwa... Różni się trochę wyglądem menu i przede wszystkim wersją oprogramowania, opisana jako: ST-755 2.3.3G/5/1.6.1. Na pierwszy rzut oka nie widziałem nawet opcji palenia na ruszcie, ale da się ją włączyć w menu serwisowym pod 5164 (tam gdzie do tej pory była moc kotła). Niestety, ale nie znalazłem opcji rozpalania automatycznego.... Ma ktoś może tą wersję sterownika lub wie gdzie tej opcji szukać lub czy w ogóle występuję ? -
A więc sygnał powinien pojawić się na 3 pinie złączki Molex 20 pin (sygnał to GND) do tego trzeba użyć pinu 17 tej wtyczki (+12V), ale niestety sygnał się nie pojawia ani podczas rozpalania ani pracy ręcznej grzałki... Może jednak jest jakaś różnica w budowie tych sterowników. Prześledziłem płytkę i ścieżka leci na rezystor pod wyświetlaczem, a jego nie chcę wylutowywać... spodziewałem się znaleźć puste miejsce dla mini tranzystora, ale chyba dalej nie poszukam... -
No jak byk musi być jakieś sterowanie +12V z ST-755, ma ktoś może rozpiskę pinów tego sterownika ? -
Uwaga zdobyłem 🙂 Niestety nie wiele wnosi to do tematu... Poniżej zamieszczam zdjęcie... Nie ma co rozpalać wyobraźni, wewnątrz jest po prostu przekaźnik 230V z cewką na 12V... @Snurq: wspominałeś o tym, że komunikacja zachodzi po RS, więc mam ubogi bardzo moduł albo czegoś tu brakuje... -
Czyli nie pozostaje nic innego jak zdobycie enigmatycznego modułu ST-516. Czy ktoś z forumowiczów takowy posiada ? -
@Snurq - dziękuję za potwierdzenie informacji. Kontakt z serwisem Tech'a już był. Nie posiadają modułu w sprzedaży. Stalmark sprzedaje moduł, ale razem z ST-755, więc ponad 1500 zł... Jak widać jedyne co pozostaje to grzebanie w komunikacji RS... Czy ktoś ma już jakieś doświadczenie w tym temacie ? (oczywiście pytam pod względem tego sterownika lub innych Tech'a). -
Witam Szanownego 1mps, Dziękuję za informację, natomiast szukam obecnie sygnału logicznego, który jest wyprowadzony / możliwy wyprowadzenia na przewodzie sterownika. Sygnał ten ma mówić, iż rozpoczęła się operacja "Rozpalanie" (on posłużyłby do wysterowania modułu zapalarki). Według mnie czy nastąpi ono automatycznie, czy zostanie wybranie ręcznie, jakiś sygnał powinien się pojawić na jakimś przewodzie... Chyba, że jednak wyprowadzenia ST-755 i ST-750 mocno się różnią... Przydałyby się chociaż zdjęcia płyty i listwy 755 jeśli ktoś jest w stanie udostępnić... -
A jaką pompę ciepła posiadasz ? Ja u siebie w kotłowni ma EcoHeat Pro z Tweetop'a (do CWU powietrze-woda). Troszkę odbiegliśmy od tematu, lecz nadal zachęcam jeśli ktoś może się wypowiedzieć odnośnie pierwszego posta serdecznie zapraszam 🙂 -
Kolorowy ekran jest najmniej potrzebny, natomiast myślę że to bardzo ciekawy projekt, uważam także że warto go rozbudować o nowe funkcjonalności. Przy popularności groszku i pelletu w naszym kraju, aż prosi się o stworzenie open-sterownika do takich kotłów. -
Póki co skupiam się na odnalezieniu jakiegoś logicznego sygnału informującego o funkcji rozpalanie. Dalsze funkcjonalności postaram się rozbudować w późniejszym czasie. -
Instrukcja nic nie mówi bo jest do ST-750/ST-755, a ta opcja jest produkowana dla "ST-755 for Stalmark". Myślę że jest o co walczyć tylko trzeba znaleźć odpowiedni sygnał... Póki co sprawdziłem stan na 3 pustych pinach w większej kostce od ST-750, ale ich stan się nie zmienia między trybami: "Rozpalanie", "Tryb czuwania", "Wygaszony". -
Dzień dobry, Chcę dołożyć do kotła Stalmark Duo-PID 21 kW z sterownikiem ST-750 zPID zapalarkę (grzałkę) do rozpalania ekogroszku. Wiem, że takie konfiguracje wychodziły fabrycznie. Potrzebne jest do tego nowe palenisko, dysza oraz grzałka. Problem pojawia się w sterowaniu. Serwis producenta i pieca mówią o tym, iż potrzebny jest sterownik ST-755 z dodatkowym modułem nazwany ST-516 (tu internet milczy). ST-750 i ST-755 według mojej wiedzy to hardware'wo bliźniacze konstrukcje, różnią się softem. Mój ST-750 posiada soft od ST-755 w wersji: S.256.52.100 1.4.0 P01 ST-755 ZPID ST-516 nie jest możliwy do nabycia u producenta. Czy ktoś operuje ewentualnie schematem od ST-750/ST-755 ? Generalnie chodzi mi o to, czy ten sterownik wystawia gdzieś jakiś sygnał w momencie, gdy uruchomię funkcję "Rozpalanie" ? W takim wypadku zastosowałbym AWZ-516 do sterowania grzałką (Swoją drogą ciekawy zbieg okoliczności pomiędzy nazwą ST-516 i AWZ-516). Ewentualnie może ktoś posiada taki kocioł w konfiguracji z grzałką i jest w stanie się podzielić informacją jak jest to u niego rozwiązane. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
bohunmike odpowiedział(a) na scott temat w Kotły z podajnikiem
Co do wersji to mówimy o oprogramowaniu ? Jest dostępna jakaś nowsza ? Strona TECH'a milczy w sprawie, a tu na forum też nie znalazłem. Dmuchawa według mnie jest z hallotronem (nawet przy wentylatorze wyświetla się literka H) Co do przepływomierza nie jestem pewien, ale według mnie go nie ma. Jeśli chodzi o parametry pracy PID to są one domyślne. Jedyne co to "kręce" tym współczynnikiem podawania.... Czy mam zrobić zdjęcia ustawień pracy PID z menu ? Jeśli tak to których ? -
scott w tym temacie według mnie podjął się wymiany ślimaka (podejrzewał jego zużycie) ze względu na rosnąca temperaturę podajnika. Kocioł i sterownik taki jak w moich informacjach profilowych: "Stalmark Duo Pid 21 kW, TECH ST-750 zPID" Jego wersja to: S.256.52.69 1.4.0 P01. Oczywiście palę w PID. -
Czyli wymiana ślimaka nie przyniosła skutku ? To jest pierwszy raz od jego wymiany kiedy masz za wysoką temperaturę podajnika ? @1mps Odnosząc się do Twojej wypowiedzi w poście #29, mógłbyś uściślić o których dokładnie parametrach mówisz ? "zmniejszamy dawki albo zwiększamy przerwy zarówno min jak i max. " Ja mam analogiczną sytuację do przypadku @scott. Zmniejszenie mocy raczej u mnie odpada bo mam wybrane 25 kW a następną w dół jest 11 kW. Póki co ratuję się zwiększaniem parametru "Współczynnik podawania" z "Menu zaawansowane" -> "Parametry kotła" z obecnego 0 mam już na 15, ale nadal raz na dobę potrafi dobić do 75 st. -
Dzięki wielkie za odpowiedź. Mam teraz dobrą podstawę z czym u siebie walczyć 🙂 Jeśli dochodzi u Ciebie do 50 st. to sporo, ale nadal bardzo bezpiecznie. Czy kocioł przechodzi niekiedy w NADZÓR ? -
@scott - i jaki efekt po wymianie ? Borykam się praktycznie z takim samym problemem jak Twój....
