blackcactus
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z jednym piętrem
  • Instalacja
    Na parterze podłogówka i dwa grzejniki tradycyjne, na piętrze podłogówka i dwa grzejniki tradycyjne. Zawór z mieszaniem na podłogówke i grzejniki.
  • Źródło ciepła
    Gazowy, vitodens 100-W B1HC-26
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łódzkie
Osiągnięcia blackcactus
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich, od wigilii mam problem z kotłem gazowym Vitodens 100W. Kocioł miałem ustawiony na 49C na grzanie i 45C woda. W wigilijny poranek wstajemy rano, temperatura w pokojach 19,4C. Na sterowniku ustawiona temperatura docelowa to 22C. Schodzę do kotłowni i nie pali się dioda płomienia na samym kotle. Jak podwyższyłem temperatruę do 52C to dopiero zrobiło się ciepło po kilku godzinach. Nie wiem w czym tkwi problem bo w takich nastawach pracował od początku jesieni. Miesiąc temu był identyczny problem i czyściłem filtry (było trochę syfu ale nie były zatkane). Teraz czyszczenie filtrów nic nie dało. Moja instalacja wygląda jak na zdjęciach poniżej. Dom jest piętrowy, na górze i na dole jest podłogówka mam też trzy grzejniki tradycyjne. Skrzynki z rotameteami mam dwie jedną w kotłowni a drugą na piętrze. Dodam jeszcze, że to jego 49 czy 52C to jak złapie za rurkę przy pompie albo przy mieszaczu podłogówka/kaloryfery to rurki są lekko ciepłe. Tak samo te rurki przy rotametrach. One są letnie. Więc nie wiem gdzie ta jego temperatura 49C... Owszem te rurki które idą do zbiornika z wodą (te miedziane) one potrafią parzyć jak się je dotknie...
