RewersWTF
    6
Treść opublikowana przez RewersWTF
  1. Spróbuję Tak myślałem już zobaczę dam znać
  2. Już wcześniej miałem te ustawienia bo znalazłem to samo, mimo wszystko dzięki. Wyczyściłem piec, ruszt, przewody, kanały w które wchodzą grzałki i czujnik ognia. Pelet jak już pisałem jest ok. Niestety bez zmian. Nic się nie zmieniło poprostu najpierw zaczął rozpalać co któryś raz a potem już zero rozpalania. Wrzucam podpałkę na ruszt w po podyspaniu peletu inaczej lipa totalna by była. Dziwi mnie to bo grzałki są nowe widać że się nagrzewają a na ruszcie zero rozpalania dymu czegokolwiek jakby nie dochodziły tam w ogóle do peletu. Czy czujnik ognia / płomienia może być przyczyną czy jakaś inna część bo pierdolca idzie dostać naprawdę.
  3. Też kurde właśnie wszystko czysto cholera
  4. Wymieniłem obybdwie grzałki, widać że oby dwie grzeją odpowiednio, piec wyczyszczony ale nadal nie chce sam rozpalić Cały czas Błąd A17 nieudane rozpalanie. Na ruszcie najpierw zasyp ale potem ani trosze żaru Kurde rzuciccie jakiś pomysł
  5. Cześć.....posiadam Piec na pellet Defro beta 12kw- piec po osiągnięciu temp. wchodzi w stan czuwania zaś jak temp. spadnie powinno się rozpalić ponownie a tu Błąd A17 nieudane rozpalanie źródło palnik. Piec itd wyczyszczone, pelet ok, palił 2 lata i nagle ten problem..........problem bo automatycznie nie rozpali się już w ogóle. Rzućcie proszę jakieś pomysły proszę bo z serwisem pogwarancyjnym w święta trochę ciężko.
