Janusz0
Treść opublikowana przez Janusz0
  1. Ja się podepnę pod temat GB072 (posiadam GB072 24kW v2). Strasznie mi taktuje kocioł. Wiem już, że jest za duży na moją instalacje ... niestety taki był zamontowany. Palnik na dobę uruchamia się 70-80 razy na 9-11 godzin pracy. Proszę o podpowiedź co mogę zmienić w ustawieniach aby tak nie taktował. Obecnie zmodernizowany dom z lat 70 ocieplony styropianem 10cm (docelowo jeszcze 5-10cm), nowe okna 3 szybowe, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Kocioł wcześniej pracował z grzejnikami żeliwnymi, teraz 100 m2 ogrzewania podłogowego + 2 grzejniki w piwnicy. Kocioł ogrzewa 2 obiegi podłogówki parter i piętro - każdy obieg po 50m2, 2 szt. grzejników w piwnicy i CWU 120l dla 4 osobowej rodziny. Kotłownia: - Kocioł: Buderus GB072 24kw v2 - 2 x grupa domowa z zaworem mieszającym HSM25/6 z modułem MM100 - 1x Rozdzielacz ze zintegrowanym sprzęgłem WHY/HKV 2/25/25 - Zasobnik CWU: 120l (woda ciepła dla rodziny 4 osobowej) - czujnik temperatury zewnętrznej - pompa do cyrkulacji CWU Dom: - Na parterze regulator RC300, rozdzielacz, podłogówka około 50m2 - Na piętrze regulator RC100, rozdzielacz , podłogówka około 50m2 - Piwnica - 2 szt. grzejników ustawionych na 1. Starty palnika na dobę przy obecnych temperaturach -1/+5 stopni około 80 razy. Czas pracy kotła: 9-11 godzin Zużycie gazu na dobę 7-9m3 Ogrzewanie domu w godzinach 3:30-21:30 na 22 stopnie, obniżenie na noc 21:30-3:30 na 21 stopni. Grzanie CWU ustawione na 2h rano i 4h wieczorem. Cyrkulacja ustawiona na załączanie 4/1h Dane kotła: Char. wykreślna pompy - Moc Czas wybiegu pompy - 5min Moc p.przy min mocy grz. - 10% Moc p.przy maks m.ciepl. - 100% Na kotle obniżona moc maksymalna dla CO do 14,6kW Dane instalacji: Zainst. czujnik sprzedaż. hydr. - Moduł Konfig. cwu na kotle - Zaw. 3D Min. temp. zewn. - -20stopni Tłumienie - TAK Typ budynku - Średni Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy zainstal. - Moduł Sposób regulacji -Z.p.pocz. Moduł obsługowy - RC300 System grzewczy - Podł… Sposób obniżenia - Zewn. Tryb ograniczony poniżej - 0 stopni Grzanie stałe poniżej - Wył. Ochr.przedzamarz. - P+Z Temp.gr.ochr.p.zamarz. - 5 stopni Zawór mieszający - Tak Czas pracy zawór mieszającego - 120s Pod. zaworu wiesz. - 5K Widoczny we wsi, stand. - TAK Krzywa grzania Punkt końcowy - 36 stopni Punkt początkowy - 26 stopni Maks. temp.zasilania - 42 stopnie Wpływ pomieszczenia - 5K Korekta temp. pomieszczenia - 1K Obieg grzewczy 2 Obieg grzewczy zainstal. - Moduł Sposób regulacji -Z.p.pocz. Moduł obsługowy - RC100 Zastosuj wart. min. - Nie System grzewczy - Podł… Sposób obniżenia - Zewn. Tryb ograniczony poniżej - 0 stopni Grzanie stałe poniżej - Wył. Ochr.przedzamarz. - P+Z Temp.gr.ochr.p.zamarz. - 5 stopni Zawór mieszający - Tak Czas pracy zawór mieszającego - 120s Pod. zaworu wiesz. - 5K Widoczny we wsi, stand. - TAK Krzywa grzania Punkt końcowy - 36 stopni Punkt początkowy - 26 stopni Maks. temp.zasilania - 42 stopnie Wpływ pomieszczenia - 4K Korekta temp. pomieszczenia - 2K
