Robertoss
Osiągnięcia Robertoss
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Używam ten kocioł od 4 miesięcy i jestem zadowolony. W porównaniu do Blaze kosztuje 50% mniej więc pewnie nie daje tyle ciepła. Konstrukcyjnie jest solidny, na pewno poprawiłbym troszkę w sterowniku, bo brakuje pewnych opcji, a także sondy lambda. Mam wrażenie, że dość łatwo go przegrzać, albo że czujnik temperatury pokazuje trochę za niską temperaturę. Bufora powyżej 80 stopni kocioł nie nagrzeje, bo przy 86-87 na kotle załącza się termik, no i słychać bulgot. Praca z Laddomatem najlepiej z wkładką 63, bo z wyższymi, nie zdąży odprowadzić ciepła zanim się zagotuje. Wentylator bardzo wydajny, a piec jest w stanie spalić bez problemu pnie o średnicy 30-40 cm. Wsad pali się dosyć długo, temperatura spalin raczej nie przekracza 120 stopni. Generalnie piec dobry, ale patrząc na różne testy, mniej wydajny od Blaze tzn. trzeba troszkę więcej drewna wrzucić :)
