Krzysi
Treść opublikowana przez Krzysi
Wszystko jest tak jak bym mieszkał
Dopiero dzisiaj zmieniłem ale jest gorąco na tą chwilę jestem w trakcie remontu to na razie dojeżdżamy.na połówce z grzejnikami mieszka na co dzień 80 letnia ciotka u niej jest 24 stopnie
Pompka chodzi na jedynce pozmieniałem parametry na grzejniki 45/35'c a na podłogowe 35/25'c zrobiłem też miękki reset
Miękki reset z klawiatury to znaczy? Włącz wyłącz. To będzie przy zmianie delty?
Tutaj ja pomyliłem kolejność w opisie tego nie ruszałem tak było ustawione a na grzałce nie ma żadnego zużycia
Ja już ogłupiałem temperatura na zewnątrz mniej więcej taka sama a ona chodzi jak sama chce dzisiaj na przykład pobrała 28kwh na 23 godziny pracy a włączę i wył było 31 Ustawiłem deltę 5na grzejniki i 7 na podłodze defrost jak dobrze to rozumiem też się załącza
Ja już ogłupiałem temperatura na zewnątrz mniej więcej taka sama a ona chodzi jak sama chce dzisiaj na przykład pobrała 28kwh na 23 godziny pracy a włączę i wył było 31 Ja już ogłupiałem temperatura na zewnątrz mniej więcej taka sama a ona chodzi jak sama chce dzisiaj na przykład pobrała 28kwh na 23 godziny pracy a włączę i wył było 31 Ja już ogłupiałem temperatura na zewnątrz mniej więcej taka sama a ona chodzi jak sama chce dzisiaj na przykład pobrała 28kwh na 23 godziny pracy a włączę i wył było 31
COP sprawdzam dobowo .i taka była różnica . jeśli dobrze zrozumiałem to że chodzi 21godz na dobę to jest jeszcze coś nie tak.
Zobaczę jutro jak będzie wyłączyłem tryb cichy.i kop się zmienił z6 spadł na 3'8 przy trybie cichym być może defrost się włącza częściej w cichym
Przy włączonym trybie cichym ilość włączeń i wyłączeń 29na 23godziny pracy zużycie energii 17kw bez trybu cichego wczoraj było włączeń i wyłączeń 5na 21godz .chyba lepszego wyniku nie uzyskam w porównaniu do tego co było to uważam że jest bajka
Tak mi to tumaczyli
Panasonic monoblok 9 doprowadzone 3fazy podłączone 2
Założę podlcznik z tego co się orientuję to potrzebuje 2 fazowy bo pompa idzie na jednej a reszta na drugiej muszę znaleźć coś sensownego
Sprawdzę jutro jak to będzie wyglądało z trybem cichym a i bez niego taktowanie spadło do 5ciu przy 21godz pracy o zużycie energii spadło z 33klh na 12/8 według sterownika . zamierzam założyć jakiś podlcznik bo ten chyba jest niewiarygodny .jaki polecacie
Wczoraj zmieniłem krzywą instalatora na mniejsze ustawienia na obu krzywych i teraz na 21godz pracy wyszło 5 włączeń i zużycie energii to 13,8kw .COP 6.dzisiaj włączyłem tryb cichy2 temperatura w środku 24'c krzywą na grzejniki 33 przy -15i 25 przy+15 a na podłogowe ustawiłem 28przy -15 i 22 przy +15
Nie ma regulatora sprawdzę pierwsze tryb cichy i zobaczę co się będzie działo.
Dwoma
Właśnie się do tego wziąłem i próbuje to ogarnąć tryb cichy też spróbuję
Jedna pompa na grzejniki i druga podłogowa z mieszaczem
Dwa obiegi grzejniki i podłogowe
Pewnie jest przesadzone nie znam się na tym więc wziąłem firmę i tak mi wyliczyli instalator nic nie mówił że jest przesadzone a według sprzedawcy są widełki od 6do9kw.i tak dokładnie pompa pracuje od 2 miesięcy a podłogowe włączyli 3tygodnie temu
Defrost się włącza zużycie energii 824kw według sterownika
Ilość włączeń i wyłączeń 1576 a czas pracy 772godziny czy to normalne
