Krzysi
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120m ocieplenie styropianem 20cm poddasze nieużywane 15cm welny
  • Instalacja
    4 grzejniki na połowie domu na drugiej połowie podłogowe
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła Panasonic monoblok 9
Osiągnięcia Krzysi
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Wszystko jest tak jak bym mieszkał
  2. Dopiero dzisiaj zmieniłem ale jest gorąco na tą chwilę jestem w trakcie remontu to na razie dojeżdżamy.na połówce z grzejnikami mieszka na co dzień 80 letnia ciotka u niej jest 24 stopnie
  3. Pompka chodzi na jedynce pozmieniałem parametry na grzejniki 45/35'c a na podłogowe 35/25'c zrobiłem też miękki reset
  4. Miękki reset z klawiatury to znaczy? Włącz wyłącz. To będzie przy zmianie delty?
  5. Tutaj ja pomyliłem kolejność w opisie tego nie ruszałem tak było ustawione a na grzałce nie ma żadnego zużycia
  6. Ja już ogłupiałem temperatura na zewnątrz mniej więcej taka sama a ona chodzi jak sama chce dzisiaj na przykład pobrała 28kwh na 23 godziny pracy a włączę i wył było 31 Ustawiłem deltę 5na grzejniki i 7 na podłodze defrost jak dobrze to rozumiem też się załącza
  7. Ja już ogłupiałem temperatura na zewnątrz mniej więcej taka sama a ona chodzi jak sama chce dzisiaj na przykład pobrała 28kwh na 23 godziny pracy a włączę i wył było 31 Ja już ogłupiałem temperatura na zewnątrz mniej więcej taka sama a ona chodzi jak sama chce dzisiaj na przykład pobrała 28kwh na 23 godziny pracy a włączę i wył było 31 Ja już ogłupiałem temperatura na zewnątrz mniej więcej taka sama a ona chodzi jak sama chce dzisiaj na przykład pobrała 28kwh na 23 godziny pracy a włączę i wył było 31
  8. COP sprawdzam dobowo .i taka była różnica . jeśli dobrze zrozumiałem to że chodzi 21godz na dobę to jest jeszcze coś nie tak.
  9. Zobaczę jutro jak będzie wyłączyłem tryb cichy.i kop się zmienił z6 spadł na 3'8 przy trybie cichym być może defrost się włącza częściej w cichym
  10. Przy włączonym trybie cichym ilość włączeń i wyłączeń 29na 23godziny pracy zużycie energii 17kw bez trybu cichego wczoraj było włączeń i wyłączeń 5na 21godz .chyba lepszego wyniku nie uzyskam w porównaniu do tego co było to uważam że jest bajka
  11. Tak mi to tumaczyli
  12. Panasonic monoblok 9 doprowadzone 3fazy podłączone 2
  13. Założę podlcznik z tego co się orientuję to potrzebuje 2 fazowy bo pompa idzie na jednej a reszta na drugiej muszę znaleźć coś sensownego
  14. Sprawdzę jutro jak to będzie wyglądało z trybem cichym a i bez niego taktowanie spadło do 5ciu przy 21godz pracy o zużycie energii spadło z 33klh na 12/8 według sterownika . zamierzam założyć jakiś podlcznik bo ten chyba jest niewiarygodny .jaki polecacie
  15. Wczoraj zmieniłem krzywą instalatora na mniejsze ustawienia na obu krzywych i teraz na 21godz pracy wyszło 5 włączeń i zużycie energii to 13,8kw .COP 6.dzisiaj włączyłem tryb cichy2 temperatura w środku 24'c krzywą na grzejniki 33 przy -15i 25 przy+15 a na podłogowe ustawiłem 28przy -15 i 22 przy +15
