nexusus
    4
164 wyświetleń profilu
Osiągnięcia nexusus
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. @seba999 jak Twoje obserwacje? U mnie na pewno problem występuje niezależnie od temperatury zewnętrznej.
  2. Przez sterownik można również obserwować zmiany stanu zaworu 3d. W tym celu należy przejść do zakładki Parametry M02, a następnie Parametry Sn09. Nie jestem pewien, jakie ustawienia odpowiadają za tę funkcję, ani czy zawór 3d działa w pełni sprawnie. Problem pojawił się dopiero po prawie dwóch latach eksploatacji instalacji, a zaobserwowane działanie wydaje się odbiegać od normy.
  3. @seba999 mam ten sam problem z tym samym zaworem 3d. Do dziwnych zachowań zaworu dochodzi o różnych porach dnia, gdy pompa ciepła działa w trybie CO. Nie jestem w stanie stwierdzić co jest tego przyczyną. Korzystając z dostępnej aplikacji mobilnej Heat Pump/Heat Pump Pro , przeanalizowałem zachowania zaworu 3d. Stan zaworu 3d można podejrzeć w aplikacji - parametr „D07: WY Zawór 3-drogowy” zmienia swoje wartości w zależności od aktualnego trybu pracy pompy ciepła: Tryb CWU: D07 = T Tryb CO: D07 = N Po osiągnięciu ustawionej temperatury w zasobniku CO, uruchamia się pompa obiegowa. W chwili jej włączenia (pompa ciepła w trybie CO), parametr D07 zmienia się na wartość „T”, identyczną jak dla trybu CWU. Po około 30 sekundach słychać głośny stuk, po czym parametr D07 powraca do wartości „N”, odpowiadającej trybowi CO. W tym krótkim czasie dochodzi do napływu nagrzanej wody z zasobnika CWU, co wydaje się niezgodne z przewidzianym działaniem. Kto serwisuje instalacje w Twoim przypadku?
  4. @seba999 jaki zawór 3d jest w instalacji? Rozwiązałeś problem wychładzania zbiornika CWU?
