orzechGd
    17
Osiągnięcia orzechGd
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Zapytam o jeszcze jeden szczegół czasami wyskakuje komunikat temperatura podajnika za duża i wtedy sygnałem dźwiękowym (pikaniem) daje znać. Z czego to wynika?
  2. Tak chyba całkiem go odłacze bo to cholerstwoni tak ciężko wyczuć jak działa. Dziękuję bardzo za pomoc. Gdyby był Pan w okolicy zapraszam na zimne piwo do Gdańska.
  3. Nie mogę znaleźć pompa krótkiego obiegu Mam
  4. Znalazłem też o gronie powrotu..jest wyłaczona
  5. To na jaką wartość mam to ustawić?
  6. Podświetlone na zółto (załącz zawór) Właczyłem pojawiła się ikonka temperatura zaworu. Pompka zaświeciła na pomarańczowo. A na wyświetlaczu sterownika wygląda teraz tak.
  7. Nie mam nic takiego. Klikam zawór wbudowany i od razu mam tylko do wyboru załacz zawór i ustawienia fabryczne nie mam opcji na pompę powrotu czy inną nazwę.
  8. Zawór wbudowany jak naciskam To mam ustawienia fabryczne lub włacz wyłacz.
  9. Aby wejść w zawór chce kolejne hasło tym razem 5 cyfr
  10. Aby wejść w menu serwis muszę znać kod, a niestety poprzedni instalator nigdzie mi tego nie zapisał Tak ale teraz ta temperatura była zaraz po włączeniu pieca, stał półtorej godziny wyłączony bo mnie nie było i się wyłączył przez temperaturę zaworu
  11. Ustawiłem plan tygodniowy, w zasadzie wszystko było ok...ale po 4 godzinach pracy komunikat wysoka temperatura powrotu. Co w tym wypadku ustawić? Dziękuję za poradę
