niko9999
Treść opublikowana przez niko9999
  1. kurde bo tu jest tak ustawione mam histeryzę z 1 na 0.5 ustawioną i np 20.2 stopnia i teraz tak grzeje do 20.4 wyłącza się i spada do 20 po czym znów uruchamia się i ciągnie do 20.4stopnia + - jak spadnie do 20 to tak z 20 minut pewnie chodzi tak mi się wydaje aż dobija do 20.4 przy 45 na piecu bo im więcej na piecu tym szybciej dobije,ale jak dobije do 20.4 to + - czas za jaki on się włącza ponownie by grzać czyli temp już spadła do 20 to nie wiecej na pewno ni 1h powiedziałbym niecałe 1h.. i tak cały dzień nie ma tak,że nabije 20.4 i trzyma z 2h bite czy dłużej i nie wiem czy jak mój kocioł ma moc minimalną 4kw bodajże to czy dobre rozwiązanie było by dać np 38stopni na grzejniki ale sterowanie manualne bez sterownika tak by piec chodził non stop a grzejniki były letnie.Bo jak on tak się włącza co niecałe 1h by dobić z 20 na 20.4 to lepiej,zeby to zrobił po włączeniu szybciej czy powoli? bo obecnie mam 45 na piecu i nie wiem czy zmniejszać czy zwiększać
  2. czyli jak mam na piecu 48 to pasuje zmniejszyć?
  3. na kotle mam dwie regulacje woda i grzejniki co jeśli bym na sterowniku czy tam odbiorniku przy piecu ustawił z AUTO NA MANUAL i na piecu dał np 38stopni nie było by wtedy tak,że np dogrzał by dom do 20/21 stopni grzejniki ciepł czy tam letnie cały czas? tylko wtedy piec chodzi 24h na manualnym ustawieniu? czy to jest dobre rozwiązanie? jak sądzicie bo pewnie wypróbuje
  4. Witam Serdecznie z góry przepraszam jeśli piszę w złym dziale to proszę o przeniesienie do prawidłowego. Sprawa ma się tak przesiadłem się z kopciucha na piec gazowy.Piec gazowy jest marki de dietrich dwu funkcyjny Inidens 20/24.Do pieca mam sterownik salusa bezprzewodowy.Dom powierzchnia 90-100m2.Stare budownictwo lata 60.Ocieplony styropianem 5cm 20lat temu.Okna nowe.Grzejników w domu 7(większe,mniejsze) od centralnego pieca jeszcze. Na piecu mam ustawione 47stopni woda i 46 na grzejniki.Na sterowniku salusa na 24h pełna temperatura 20.2stopnia z histeryzą 0.5 czyli grzeje do 20.4 wyłącza i jak spadnie do 20 to uruchamia.Sprawa ma się tak idzie około 8m3 na dobę maksymalnie myślałem,ze nie będzie więcej jak 5m3.Jak piec grzeje to jest w domu ciepło bo grzejniki są ciepłe jak osiągnie temp 20.4stopnia wyłączy się i zanim spadnie do 20 by się uruchomić to już grzejniki są zimne i trzęsie człowieka w domu.Jak ustawiłbym mniejszą temp na piecu to zaś nie osiągnie tych 20.4 stopnia tylko stanie powiedzmy na 20 i dalej nie idzie.Grzejniki są we wszystkich pokojach odkręcone na trójkę a w tym co regulator na 5tkę.Myślałem,że grzejniki będą letnie cały czas.. a tu jak grzeje i dobija do danej temperatury to gorące aż coś syczy bulgocze w grzejnikach mimo,że były odpowietrzane.Jak przestanie grzać to po jakimś czasie zimne i siedzi się w bluzie z kapturem i trzęsie.Wcześniej miałem 20lat piec kopciuch jak rozpaliłem nagoniłem w 30minut do 65/70stopni zmniejszyłem ciąg na połowę to w domu jeszcze okna trzeba było otwierać i temp około 22/23stopnie.Tutaj boję się dać więcej bo nie wiadomo ile by wtedy gazu poszło jak na 20.4 gdzie raz ciepło a potem się człowiek trzęsie idzie 8m3. Ktoś też pisał,zeby zmienić ten regulator salusa na regulator de dietrich który moduluje pracę kotła i nie trzeba wtedy chodzić i tam ustawiać nic tylko sam albo zwiększy albo zmniejszy moc. Czy ustawienie pracy na godziny coś by polepszyło np od 6do 23 komfortowa 20.4 ustawiona a od 23 do 6 ekonomiczna 19? albo za dnia kombinacja typu 6-8 komfort 20.4 potem 8-11 ekonomiczna np 19 i znów 11-14 komfort 20.4 ? czy to nic nie da ? Czy na piecu lepiej jest mieć większą czy mniejszą temp ogrzewania? bo np jeśli mam ustawione 47na grzejniki to skąd wiedzieć,że jest ok a moze trzeba by z 49 albo np 44? Czy jak by były grzejniki w jakimś stopniu zapowietrzone to dlatego szybko się wychładzają? ktoś pisał też,że np na piecu ustawić mniej czyli 45 tak by nie osiągał zadanej temp na sterowniku to piec chodzi ciągle ale czy wtedy więcej nie zużyje gazu niż co by osiągnął 20.4 wyłączył się i włączył jak spadnie do 20? bo np mając programator modulowany to przecież jak ustawi się zadaną temp to on sam ustawi moc kotła by taką osiągnąć wiec np ja ręcznie ustawię 45 i będzie chodził non stop lub długo ale nie przekroczy 20stopni(zadane 20.4) zaś modulowany podbije na piecu np do 49 po to by szybko te 20.4 osiągnać a potem mam 20.4 na regulatorze piec się wyłączył a grzejniki stygną i zanim się uruchomi to już telepie człowiekiem bo zimno.Powinny być letnie utrzymywane grzejniki a nie zero jedynkowo,że albo gorące jak grzeje albo zimne jak się wyłączy. Czy jeśli bym kupił programator modulowany https://allegro.pl/oferta/autoryzowany-sklep-de-dietrich-isense-ad289-16784546454 to jeśli on jest przewodowy to takie pytanie czy w kuchni może on byc? bo kurdę salus to tak jak uruchomiłem kuchnię gazową by zaparzyć kawe itp a chwilę mnie nie było to temperatury pary już nagrzała kuchnię salus wykrył np 20.8stopnia piec wyłączył i zanim spadnie do 20 az piec uruchomi to w pokojach istne zimno a w kuchni ciepło..pytam bo kurde przewodowy to aż do pokoju ciągnać to znów wiercić w ścianach by kabel ponad 10metrów do mnie ciągnąc
