Bobocjusz
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom szeregowy 70m^2
  • Instalacja
    Pare grzejników żeliwnych. Zawór 4D, dwie pompy na CWU (bojler z grzałką 100l) i CO
  • Źródło ciepła
    Defro Smart EkoPell 12KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wałbrzych
Osiągnięcia Bobocjusz
  1. Tak od samego początku użytkowania pieca mam 2.8.6 Teraz jestem na wyjeździe ale po powrocie spróbuje zrobić reset do ustawień fabrycznych.
  2. Procedura o której piszesz ma miejsce po przekroczeniu 70C i jest to normalne. Mnie chodzi o sytuacje że np. powrót ma 63 zadana na piecu 65, piec obniża wartości podawania i przerwy ( 1 i 20) i wszystko gra. Dopiero gdy powrót dochodzi do -2 od zadanej czyli 64, nagle piec wrzuca wartości 2,16 i grzeje na maksa, aż przebije 70C i się wygasi. To podtrzymanie trwa tak długo jak długo udaje się utrzymac powrót chłodniejszy niż 2 stopnie od aktualnej na piecu. Tak jakby to było gdzieś źle zaprogramowane.
  3. Dzień Dobry Posiadam wspomniany piec w wersji 12KW ze sterownikiem APC2 palę w PID. Na początku pracuje on na pełnej mocy aby nagrzać wodę grzejnikową. Wtedy temp na piecu jest około 1-2 stopnie poniżej zadanej. Powrót chroniony przez zawór 4d na 58C. Wszystko jest ok W momencie gdy zawór osiąga docelowe otwarcie (około 45 stopni na grzejniki), a piec dobija do zadanej przechodzi w podtrzymanie tj. używa mniejszych parametrów podawania i przerwy. Też jest wtedy wszystko ok. Jednak z czasem gdy temp. powrotu dojdzie na około 64C przy temp na kotle 66C to kocioł nagle przechodzi na tryb pełnej mocy i zaczyna odjazd na ponad 70 stopni aby się wyłączyć. Dodatkowo cały czas od wejścia w podtrzymanie łącznie z tym odjazdem wentylator pracuje na 1%. Zrozumiałbym gdyby na chwile pracował mocniej aby odbić temp, ale potem wrócił na podtrzymanie. Czy ktoś posiada taki piec/sterownik i czy obserwuje podobne działanie ? Pozdrawiam
  4. Ja mam wrażenie, że skalowanie tego wykresu na tym ekraniku tak to po prostu przedstawia, że wygląda to troche jak linia przerywana. Lepiej wg. mnie oglądać wykresy przed moduł internetowy. Może dorzuć zdjęcie jak to wygląda, będzie każdemu łatwiej zrozumieć.
  5. Jasne, tylko że ta opcja jest dostępna w sterowniku pieca o czym napisałem na początku. Mój bład, że wybrałem zły dział forum ale nie mam jak przerzucić tego wątku.
  6. Ale tutaj nie ma takiego wyboru bo ciepła woda jest cały czas. Pierwotne pytanie odnosi się do sterowania regulatorem pokojowym pompą podłączona do wyjścia dodatkowego 1. Myślę, czy ktoś nie miał podobnego problemu, lub próbował to sterować. Bez względu na to jaką kto ma instalacje 🙂
  7. W menu instalatora jest sekcja regulator pokojowy gdzie ustawiasz aby to regulator pokojowy odpalał piec. Pytanie czy zawór się nie otwiera ze wzgledu na wyłączenie ochrony powrotu. Inaczej zawór otworzyłby się po jakimś czasie aż powrót osiągnąłby zadaną wartość.
  8. Nie mam, ale jeśli powrót ma te 57 stopnii to woda użytkowna też do tej temperatury dochodzi. Gdy piec nie działa to bojler posiada grzałkę. Tak czy siak woda użytkowa się tak nie wychładza. Z wspomnianych 57 stopni do 50 woda stygła w bojlerze 10h. Szybciej po prostu uruchomi się piec na kolejne dogrzanie pomieszczenia.
  9. Niestety posiadam dość mała kotłownię i ciężko mi teraz to przerobić aby dokładać dodatkową pompę krótkiego obiegu. Swoją drogą taki schemat instalacji był nawet kiedyś prezentowany na filmikach YT Afriso.
  10. Przepraszam za błąd. Wątek jest w kotłach zasypowych, a jest to kocioł z podajnikiem na pellet. Proszę o przesunięcie
  11. Witam Posiadam kocioł Defro Smart Ekopell 12 ze sterownikiem APC ST-9705 1.6.1 wersja softu 2.8.6 Ochronę powrotu mam zrealizowaną przez krótki obieg CWU z bojlerem 100l i pompą. Powrót ustawiony na 57C, zadana kotła 65C. Sterownik pokojowy dwustanowy. Problem zaczyna się po dogrzaniu pomieszczenia. Chcę aby wszystkie pompy się zatrzymały. Pompa CO zatrzymuje się przez ustawienia w menu regulatora pokojowego. Zawór 4D również się zamyka wszystko jest ok. Problem z tą pompą CWU która jest podłączona przez wyjście dodatkowe 1. W jego menu również mam ustawione regulator pokojowy standard 1 (czyli jak wszędzie) oraz czas pracy i przerwy odpowiednio na 20s i 60 min. Co bym nie robił pompa nie zatrzymuje się, jedynie gdy temp kotła spadnie poniżej ustawionej wartośći tj. 50C. Problem w tym, że po zatrzymaniu pompy CO, a działającej CWU to bojler podgrzewa się do ponad 60C, a to za dużo. Nie wiem czy to kwestia braku/problemów z softem, ale rzekomo nie ma aktualniejszej wersji.
