sebamag
    2
Osiągnięcia sebamag
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Termometr jest na wylocie z kotła (10cm od niego). I taką samą temperaturę pokazuje termometr w tulei zwykły zegarowy jak i narurowy elektroniczny. A pompa załącza się przy 40 stopniach, ale właśnie pomimo pracującej pompy woda w kotle wrze. Filtry są czyste, a wymiennik ma rok, a na nowym był taki sam problem. Zastanawiałem się czy coś to da, jak nie będę łączył rury wzbiorczej z rurą bezpieczeństwa idących od zasilania, tylko jak zrobię oddzielnie rurę bezpieczeństwa na zasilaniu i rurę wzbiorczą na powrocie. I wtedy może dać zawór kulowy zwrotny na zasilaniu przed zbiornikiem to pompa nie zaciągała by powietrza z rury bezpieczeństwa? Bo jak włączam pompę na najwyższy bieg to samoczynnie się zapowietrza i tak myślę że może zaciąga właśnie powietrze ze zbiorrnika.
  2. Witam, mam problem z kotłem na drewno. Gdy kocioł jest już rozpalony, powiedzmy że jest temperatura 50stopni. Otwiera się dolot powietrza (nie ma wentylatora) i temperatura zaczyna rosnąć. Po kilku minutach w kotle zaczyna być słyszalne miejscowe wrzenie wody (w górnej części) i wtedy albo nie dojdzie do zagotowania i przy 60 stopniach zamknie się dolot powietrza i sytuacja się normuje, lub wcześniej zagotuje się i pompa CO zaciąga powietrze i nie pompuje wody, więc potem już się gotuje w całym kotle. Wymieniłem już pompę CO i nic nie pomogło. Pompa na zasilaniu tak jak na schemacie (ponieważ jest nisko naczynie wzbiorcze) - układ otwarty. Przymknąłem trochę szyber i dolot powietrza otwiera się minimalnie, co trochę poprawiło sytuację, bo tak gwałtownie nie pali się w kotle, ale problem nadal się zdarza. Dodam, że gdy paliłem w tym kotle podczas budowy domu, gdy naczynie wzbiorcze było około 4m powyżej kotła, to problem ten nie występował. Ma ktoś pomysł jak to przerobić, bez przenoszenia naczynia wzbiorczego wyżej.?
