winklek
    5
Treść opublikowana przez winklek
  1. Przepływy w pętlach w sumie- parter 8,2 l + piętro 9,1 l = 17,3 l/m. (~1m3/h) Znalazłem kartę od pompy z instrukcji kotła wrzucam w załącznik, dodatkowo dane tech. - nie widzę tego ograniczenia, o którym piszesz max 130mbar. Proszę jeszcze rzuć na to okiem. Zacznę się przymierzać do dołożenia zestawu o którym piszesz. dane 111W.pdf pompa 111W.pdf
  2. - pompa na kotle wysterowana z ręki na 95% - charakterystyka z DTR Grundfossa (w instrukcji kotła nic nie ma) - rozdzielacz 1 (7mb od kotła) parter 8sekcji (w tym 1 to grzejnik, ale zakręcony) najdłuższa pętla - 75mb - rozdzielacz 2 ( 11mb od kotła) piętro 8sekcji (w tym 1 to grzejnik, ale zakręcony) najdłuższa pętla - 70mb
  3. Witam, ponownie, czy jesteście w stanie jeszcze raz przeczytać opis problemu i podpowiedzieć czy jest sens dokładać sprzęgło + pompę przy takiej instalacji?
  4. Cześć, podpowiecie czy warto próbować dołożyć dodatkową pompę? czy rury dyskwalifikują temat?
  5. Witam, jak najbardziej wiem że bardzo podobne tematy/przypadki były poruszane na forum. Mogę wywnioskować że zasilenie rozdzielaczy wspólną rurą z za mała średnicą, ewentualnie za słaba pompa kotła. Proszę o ewentualnie podpowiedzi co próbować dołożyć do instalacji. Dom w zabudowie szeregowej (parter i piętro), kocioł na parterze, instalacja c.o. całość podłogówka 16x2 co 15cm (+2grzejniki w łazienkach, które jak na razie są pozakręcane). Instalacja zasilona bezpośrednio z kotła, podzielona na dwa rozdzielacze zasilana poprzez trójnik (w posadzce), rury PP 32x5,4. Schemat załączam. Ogólnie instalacja grzeje, zauważalna niższy temperatura na piętrze. Zastanawiające że na rotametrach znikome przepływy, nawet jak zakręcam jeden z rozdzielaczy. Teoretycznie pompa z kotła powinna to odsłużyć, ale nie wiem czy ona jest problemem czy rury zasilające czy oba te punkty. Poprawa instalacji w zakresie dodatkowego zasilenia lub wymiany na większą średnice niestety odpada. Czy próbować sprzęgło + dodatkowa pompa? Dobierzecie coś? Poza obniżonym komfortem cieplnym wydaje mi się że zużycie energii jest za wysokie, budynek nowy, okna 3szybowe, rekuperacja z odzyskiem ciepła i przy obecnych temp zew 0-5C dobowo zużywam około 63kW (do dużo więcej niż wychodziło z kalkulacji), temp w domu ok 21C parter, 20C poddasze, woda zasilającą przy tych warunkach 28-32C. Czy poprawa przepływów może na to wpłynąć? schemat co.pdf
