abacus
    2
Osiągnięcia abacus
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Tak dokładnie tak, temperatura na górze jest niższa od oczekiwanej. Sterownik właśnie jest na korytarzu na piętrze, gdzie rano jest chłodno. Właśnie obniżyłem temperaturę na dole i zobaczymy czy sterownik lepiej dogrzeje przez to górę
  2. Cześć, mam problem z prawidłowym ustawieniem kotła Ariston One. Na dole podłogowa, a na górze kaloryfery i na korytarzu jeden sterownik Ariston Cube. Mam ustawioną temperaturę na 21.5, po moich obserwacjach piec dogrzewa żądaną temperaturę przy 45 stopniach na kotle. Problem jest w tym, że w nocy na górze są zimne kaloryfery, a na dole podłogowka ciepła ciągle. Jak zrobić, żeby jednak grzejniki też non stop chodziły, albo żeby ta różnica nie była aż tak odczuwalna. Dodam, że podłogowke ustawiłem na 30 stopni.
