MatiQ197
    5
Osiągnięcia MatiQ197
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Nie mam głowic zwykłe zawory na grzejnikach, pompa działa start stop ponieważ mam czujnik temperatury w domu podpięty pod sterownik, który wyłącza pompe po osiągnięciu zadanej temperatury w domu. Ogólnie te spadki na wykresie temperatury są spowodowane wchodzeniem pieca w czuwanie bo wychodzi on z czuwania gdy temperatura znacząco spadnie poniżej zadanej na kotle, przy rozpalanianiu 2 dni temu linia była prosta dopóki piec nie zaczął wchodzić w czuwanie, tak samo wyglądała modulacja pracował piec w zakresie 25% do 60% mocy, a gdy już się rozgrzał i zagrzał pomieszczenia to modulacja wygląda jak na zdjeciu.
  2. Nastawy powietrza: Skala 1:25 min moc 1 Zakres 1:100 Przedostatnie zdjęcie pokazuje stan paleniska po wyjściu pieca z czuwania 2 zdjecie modulacja 5% 3 zdjęcie modulacja 100%
  3. Przesłona zdjęta, powietrze ustawiłem jak wyżej piec pracuje identycznie jak wcześniej z przesłoną.
  4. Spieki się robią jak jest mocniej otwarta.
  5. Cześć, Mam problem z nadmiernym spalaniem ekogroszku. Obecnie sterownik wskazuje spalanie na poziomie ponad 30 kg na dobę, co pokrywa się z rzeczywistym zużyciem. W przeszłości udało mi się obniżyć spalanie do około 20 kg na dobę. Podstawowe informacje: Piec o mocy 25 kW z podajnikiem na ekogroszek, Węgiel-Karolinka 27mj, Dom nieocieplony, z podwójnymi murami i przestrzenią powietrzną pomiędzy nimi, Budynek 3-kondygnacyjny, ogrzewana jest tylko środkowa kondygnacja, Powierzchnia ogrzewana wynosi około 90 m². Załączam zdjęcia z ustawieniami sterownika. Mam nadzieję, że uda się pomóc mi w optymalnym ustawieniu urządzenia.
