Wyjazdowicz
    5
Osiągnięcia Wyjazdowicz
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. To wielka szkoda , że sterownik nie ma takiej funkcji jak sterowanie pompami, bo spełniło by to rolę zaworu 3d. i uprościło całość. W obecnej instalacji mam osoby obieg na CWU z pompą i w takiej sytuacji muszę wpiąć tą nitkę od zaworu 3 d za pompką obiegową. Chyba że ma ktoś jeszcze pomysł jak sterować pompami od CO i CWU i pominąć zawór 3d
  2. A nie będzie to działać na zasadzie takiej że w momencie podgrzewania CWU sterownik wyłączy pompkę od CO a załączy pompkę od CWU a pompa Ciepla na ten czas będzie produkowała wyższą temperaturę?
  3. Tak zrobię. Zamiast zaworu 3 drogowego wstawię sprzęgło i do niego podepnę też nitkę do CWU. Naczynie przeponowe jest już chyba w pompie. Pompa monoblok Kaisai 10 kw.
  4. Ok 240 m2 podłogówki i kilka przewymiarowanych grzejników z niską temperatura, więc zład będzie wystarczający. Taka była moja pierwotna myśl żeby robić bez bufora , ale we wszystkich schematach ten bufor występuje więc już sam nie wiedziałem czy go robić czy nie. CWU (300l)jest ogrzewane z solarów + grzałka elektryczna i zrobię jeszcze w tym ukladzie z PC poprzez zawór 3 drogowy . Czyli tak jak na tym zdjęciu powinno być ok ?
  5. Witam. Mam pytanie. Czy takie wpięcie pompy ciepła będzie funkcjonować? Pompa będzie wykorzystywana w cieplejsze dni , w tym czasie piec nie będzie chodził, układ otwarty będzie zamknięty za pomocą zaworu kulowego, piec będzie spełniał funkcję bufora.
