Fabi
    4
Treść opublikowana przez Fabi
  1. Czyli kupić zewnętrzny czujnik i wpiąć do kotła. Czy jeszcze do tego coś potrzebne? Kocioł powinien wykryć czujnik i wtedy ustawić krzywą na kotle? Czy regulator pokojowy wtedy jest potrzebny?
  2. Dzięki za elaborat. Widzę, że zrobiłes doktorat na Buderusie. 😉 Z tego co przeczytałem to przydałby się zewnętrzny czujnik i na nim oprzeć pomiary. Czy dobrze rozumiem, że podłączając ten czujnik do kotła trzeba następnie ustawić krzywą na kotle. Najlepiej jakby pracował cały czas. Salus może współpracować w tym systemie?
  3. Witam serdecznie forumowiczów. Jestem świeżym posiadaczem kotła gazowego Buderus Gb122i i prosiłbym o poradę w zakresie ustawienia tego kotła. Dom 180m2 lata 70' ocieplenie 8 cm. 2 piętra Grzejniki z termostatem (ustawione 2,5-3 ), . W głównym pokoju na 5, +sterownik Salus. Ustawione dzień ok. 21, noc 20,2. Na kotle ustawione 50 st. Zużycie w tym miesiącu czyli z temp. Ok 2 stopni na zewn. 7m3./ Doba Czym się sugerować przy ustawieniach ? Jakie parametry ustawić na kotle, poza temp. Nie ustawiałem. Czy bardziej ekonomicznie gdy kocioł chodzi dłużej czy kiedy taktuje? Z góry dziękuję.
  4. Witam. Jak Ci wyszło z ustawieniami? Możesz coś napisać na ten temat?
