czarenty6587
Treść opublikowana przez czarenty6587
  1. hmm, nie spotkałem się z tym błędem szczerze. Stawiałbym na krótką prace podajnika ale nie jestem pewny. w opcjach tam gdzie musisz wpisac kod serisowy masz: ustawienia pracy i przerwy czasu pracy podawania 11 sekund minimalna i 18 sekund maxymalna. zwieksz zakres maxymalnej do 25 sekund.
  2. Wylacz i uzywaj sterowania tygodniowego a temp na zaworze zmieniaj sobie manualnie, musisz potestowac jaka u Cb bd ok. W opcjach musisz odznaczyc sterowanie pokojowka - zniknie Ci ten czerwony domek na wyswietlaczu - to bd znak ze regulator odlaczony. Cieszę się że mogłem pomóc. Pozdrawiam 😉
  3. moze byc. ja mam 49 aby nie chodziła non stop na zimnym piecu. jeszcze musisz powalczyc z regulatorem pokojowym: albo zwiekszyc na nim temp zadaną w pomieszczeniu albo w ogole wylaczyc regulator pokojowy na sterowniku pieca i sterowac temp zadana zaworu manualnie - temp jaka idzie na grzejniki. ta wartosc determinuje temp. wody jaka chcesz aby szla na grzejniki.
  4. zaznacz, i daj w lewo bd temp. min. zalaczenia. daj 45.
  5. Sprawdz jeszcze czy pompa przewalowa/ krotkiego obiegu dziala: temp. zalaczenia ustaw sobie nizsza niz ponizej. Widze ze dostal info z regulatora o nagrzaniu pomieszczenia i wylacza piec. ustaw na regulatorze pokojowym wieksza temp zadana - no chyba ze faktycznie w pomieszczeniu juz jest cieplo.
  6. załącz ( zolta opcja ) i po prawej masz min temp powrotu. daj na 50 stopni.
  7. ale te -30 na wyświetlaczu determinuje opcja "obinzenie pokojowki"
  8. Bo ma załączony regulator pokojowy i obnizenie pokojowki 30 stopni. Lepiej niech wylaczy na razie ten regulator pokojowy albo zmniejszy wartosc obnmizenia pokojowki do 5 stopni. - pisalem o tym w poprzednim poscie. zawor obnizy zadana po info z regulatora o dogrzaniu - bez sensu taka wartosc. tu masz sciezke dostepu do tej opcji:
  9. Jak dasz załączona to powino po prawej pokazac Ci sie dodatkowe funkcje. Daj załącz i cofnij wstecz i znow wejdz w zawor wbudowany.
  10. Dziwne ze zawor masz wyłączony skoro fizycznie jest Oo Dokładnie jak kolega pisze wyzej. btw. powiem tak, zwykli hydraulicy nie radzą sobie z konfigem pieców automatycznych zauważyłem. o ile fizyczne podłączenie zrobią jako tako, to konfiguracje ustawien polegają
  11. nie masz tam zawor wbudowany 1 opcji? to nie ta opcja co wyzej.
  12. Za niska temperatura powrotu a nie za wysoka 😉 widzę ze masz na powrocie 32 stopnie. powinno byc minimum 50. Wejdź w ustawienia zaworu dodatkowego - ochrona powrotu - załącz. Później temp. minimalna powrotu ustaw 50 stopni. To rozwiąże problem z komunikatami o niskiej temp. powrotu.
  13. Sprawdz jaka temp. zadana na zawór 4d i jaka aktualna. Podeslij fote z pieca. Sprawdz rowniez ochrone powrotu jaka ustawiona temperatura.
  14. w skrócie: jak domek na wyświetlaczu sterownika na piecu jest czerwony to oznacza ze pomieszczenie dogrzane i piec jest w trybie czuwania. żółty domek - trzeba dogrzać pokój piec pracuje. Regulator dwustanowy zwiera lub rozwiera przełącznik dając sygnał do pieca ( włącz, wyłącz ) . musisz przeczytać instrukcje regulatora. Ogólnie nie polecam regulatorów dwustanowych, średnio to działa - mam i w sumie raz to użyłem. Wyłącz w opcjach reg. pokojowy i ustaw sobie plan pracy tygodniowy + ew. ustaw na zaworze 4d ustaw pogodówkę ( widzę ze masz wyprowadzony czujnik temp. zew.) . Jeśli juz chcesz mieć włączone sterowanie regulatorem pokojowym to zmień wartość obniżenia pokojówki - tu pewnie jest problem. masz ustawioną dużą wartość "obniżenie pokojówki" 30 stopni, - zmień na 5 stopni - fabryczny.
  15. Masz regulator pokojowy? Widzę że jest włączony.
