bartek874
    6
Osiągnięcia bartek874
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Napisalem na prywatnej
  2. tak kocioł podłączony do internetu, aktualizacja też pobrana
  3. tez tak myślę ze na grzejnikach tak cieplej wody nie trzeba dlatego podłączenie tam zaworu wydaje się dobra opcja, jedyny problem mam z tym ze sterownik nie pozwala na ustawienie innych parametrów bufora górnego a dolnego, chciałbym zeby dol grzał się załóżmy do 65 stopni ale piec załączał gdy góra spadnie na 45 niestety nie mam takiej opcji w sterowniku
  4. A czy myslice ze zalozenie na wyjsciu z gory bufora zaworu 3d i ustawieniu aby na dom puszczal 45 stopni a reszte zwracal na dol do buforu to dobry pomysl?
  5. Budynek jest dobrze zaizolowany nowe okna. Bufor 500l, dom 100m2 ogrzewanie grzejnikowe, piec peletowy 10kw spadki sa dla mnie kompletnie nie zrozumiale bufor nagrzewa sie na dole do 60 grzejniki poskrecane na termostatach i w 15min spada do 32 stopni na dole. Na powrocie z bufora jest założony zawór 3D w celu podwyższenia temperatury powrotu. Niestety nie widzę możliwości ustawienia innej temperatury góry a dołu, histereze mam na 5 stopni
  6. Witam, mam piec Ogniwo BioDuo 10kw z podajnikiem. Mam go 4 tygodnie i nie umiem ustawić poprawnych parametrów moja instalacja: z kotła bezpośrednie ładowanie CWU z kotła osobna pompa na bufor Nizsza rura powrotu to powrot z grzejnikow wyzsza mniejsza czerwona z CWU Ponizej zdjęcia instalacji dla lepszego obrazu oraz wykresy temperaturowe Problemem jest szybko wychładzający się bufor nie wiem co może być tego przyczyną, czy mógłbym prosić o jakąś radę co jest źle?
