jnka
    36
Osiągnięcia jnka
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. witam czy możecie mnie wyprowadzić z błędu rozmawiałem z kolegą , który mi powiedział że zmiana ustawienia starowinka SKZP02 od pogody czyli jak jest na zewnątrz np 7 °C to inaczej ma ustawiony nadmuch i inaczej gdy jest -7°C rozumiem że można mieć inaczej ustawione w dwustanie np zwiększyć podawanie (ilość ) skrócić czas itd po prostu bawić się sterownikiem ale w PID przecież w taki sposób to ustawienia powinny być podzielone na dzień i noc i tak jak piszę robić to dla zabawy , zabicia czasu przy zmianie opału zmieniacie ustawienia od pogody ? czy macie ustawione najlepsze parametry na cały okres grzewczy
  2. mogę prosić o mała pomoc jak ustawić temperaturę CWU a właściwie czym wysterować temperaturę czy pomiędzy piecem a CWU dać zawór 3D ( sterowany za pomocą czujnika) czy sama pompa na zasadzie włączona - wyłączona da radę wysterować temperaturą CWU ( oczywiście za pomocą czujki ) czy np : ustawić na piecu temp 60c i taką dać na CWU a temp na grzejniki nadal starować za pomocą 4d ( nie mam jeszcze wszędzie zaworów terostatycznych na grzejnikach 0
  3. ustaw wszystko jak na zimę w pomieszczeniach gdzie chcesz mieć wyższą temperaturę wyregulować na termostatach a w pozostałych zamknij termostaty wydaje mi się że to będzie ok
  4. to zależy czym sterujesz temperaturę w domu czujnik pokojowy , termostaty , zawór 4d/3d
  5. przepraszam oczywiście chodzi o CWU przyznaję mój błąd
  6. teraz ciepłą wodę w domu mam za pośrednictwem pieca gazowego (podgrzewacza potocznie zarywanego "junkers"} i latem i zimą chciałbym zainstalować bojler CWO ale mam parę pytań 1-bojler chcę podpiąć przed zaworem 4 drogowym i za zaworem na powrocie do pieca -czy to będzie ok ? 2- na piecu mam dwie pompy jedna za zaworem 4D na grzejniki druga za zaworem 4d na powrocie do pieca (mały obieg) czy dokładać jeszcze pompę na CWO 3-jak zamontuję bojler CWO czy muszą zamknąć wejście zimnej wody i wyjęcie ciepłej wody na "junkersie" ? czy może trzeba zrobić jakiś bajpas na "junkersie"? a może starczy tylko zawór na wyjściu z "junkersa " ciepłej wody żeby nie zrobiło zamieszania na membranach w "junkersie" chcę to zrobić żeby tylko zimą woda ciepła szła z CWO podgrzewanego piecem , "junkers" jest na piętrze a piec i przyszły zbiornik CWO będzie w piwnicy zimna woda (zasilanie do bojlera )też jest w piwnicy podłączenie do ciepłej też mogę zrobić w piwnicy , najbardziej zastanawia mnie ten "Junkers" czy trzeba go odcinać czy nie
  7. Mam możliwość wejścia dodatkowo w piwnicy ale tam jest rura stalowa 1/2 cala myślałem o zrobienie tego w ten sposób zostawić to co jest (bo nie ruszę tego) dać drugie podejście z tej głównej 3/4 grubszym pex (tak jak piszesz) 25 i wpiąć się w 1/2 w piwnicy jeśli nie zadziała a pogorszy to zawsze można zlikwidować ale czy gra warta świeczki
  8. Pex 20
  9. Mam kłopot z ciśnieniem wody dom piętrowy zasilanie na domu Idzie w 3/4 cala ale już po 2 metrach zmiejsza się na 1/2 cała w pexie i idzie w pion wiem że to za mało jednak nie idzie tego zwiększyć bo rura chowa się pod zabudowaną wannę zastanawiam się czy coś da jeśli z rury 3/4 dam drugie zasilanie i wepnę się dodatkowo np pod rury w piwnicy były by dwa wejscia widziałem tak kiedyś zrobione w pewnym zakładzie gdzie były dwa zasilania z dwuch stron zakładu cisnienie było stabilne nie zależnie od poboru potrzebne to mi jest bo mam gazowy podgrzewacz wody i są kłopoty z włączaniem
  10. dziękuję za odpowiedz
  11. Szukałem tu odpowiedzi ale nie mogę znaleźć czy przy zaniku prądu na sterowniku resetuje się ilość spalonego opału ale całkowita wiem że resetuje się kilka innych rzeczy i wiem że po resecie do ustawień fabrycznych resetuje się wszystko
  12. zadzwonił bym najpierw na infolinię timela rozwiązują problemy od ręki może coś źle masz poustawiane miałem kłopot pompą ( nie włączyła się ) pomogli od ręki co i jak sprawdzić i co ustawić
  13. nie mam zapalarki więc mam nadzieję że będzie ok
  14. panel mam oryginalny ale ciągnąć przewód nie za bardzo mi pasuje znalazłem inne rozwiązanie jednak nie wiem czy jest ono ok włączyłem program czasowy i obniżyłem temperaturę na mieszaczu z zadanym czasie mam nadzieję że to zadziała obniży temperaturę w dzień i podniesie na noc mam jeszcze jedno pytanie w opcjach pompy jest "włączona gdy mieszacz - i wybiera się 0 lub 1 "czy to znaczy "0" -nie ma mieszacza "1"-jest mieszacz
  15. Dziękuję za odpowiedź
