RabelKamil
    3
Treść opublikowana przez RabelKamil
  1. Rozumiem. Myślałem że można obejść i oszukać ten zawór 3 drogowy w taki sposób. Że wyjścia zasilania do grzania CWU i CO łączy się do jednej rury. Która jest połączona z sprzęgłem hydraulicznym i rozdzielaczem i dalej się rozdziela między poszczególne obiegi grzewcze. Bezpośredni do grzania CWU Pompowo mieszający z siłownikiem obrotowym do grzejników 30-60*C Pompowo mieszający z siłownikiem obrotowym do podłogówki 25-45*C Tak że kocioł myśli że grzeje tylko CWU a tak na prawdę wszystko bo i CO i CWU. A jak skończy grzać CWU to tylko ten zawór 3 drogowy przestawia się na grzanie CO. Ale jest ciągłość pracy całej instalacji. W ogóle to myślę żeby ten kocioł Viessmann Vitodens 100-W 19 kW jednofunkcyjny zastąpić też jednofunkcyjnym Viessmann w200 19kw Bo Viessmann Vitodens 100-W 19 kW ma zakres modulacji mocy 3,2-19kW A Viessmann Vitodens 200-W 19kW 1,9-19kW Za 200-W przemawia szerszy zakres pracy palnika co się powinno przełożyć na niższe koszty ogrzewania i eksploatacji. Jak i na samą żywotność kotła i jego podzespołów też. Ale czy w rzeczywistości będzie odczuwalna taka różnica ?
  2. Cześć Dziękuje za odpowiedź. Z tego co się dowiedziałem to te kotły kondensacyjne pracują w priorytecie do grzania CWU. Więc chciałbym uniknąć takiej sytuacji. I myślę o sprzęgle hydraulicznym + rozdzielacz i żeby za sprzęgłem było ładowanie CWU Tak żeby cała instalacja CO (grzejniki + podłogówka) i CWU mogły pracować jednocześnie. A nie tylko CWU i dopiero gdy zagrzeje zasobnik CWU to wtedy się przełączy na grzanie CO Myślę o czymś takim na 3 obiegi : Bezpośredni do ładowania zasobnika CWU. Pompowo mieszający z siłownikiem obrotowym do grzejników. Pompowo mieszający z siłownikiem obrotowym do podłogówki. Tylko nie wiem czy te systemy mają odpowiednie przepływy ? https://womix.pl/pl/oferta/grupy_mieszajaco_pompowe/system_dn_20 Czy może lepiej ten System DN 25 ma większe przepływy. https://womix.pl/pl/oferta/grupy_mieszajaco_pompowe/system_dn_25/system-dn-25-do-40kw https://womix.pl/pl/oferta/grupy_mieszajaco_pompowe/system_dn_25/system-dn-25-do-45kw https://womix.pl/pl/oferta/grupy_mieszajaco_pompowe/system_dn_25/system-dn-25-do-55kw https://womix.pl/pl/oferta/grupy_mieszajaco_pompowe/system_dn_25/system-dn-25-do-73kw
  3. Witam jestem nowym użytkownikiem na forum i chciałem się z wszystkimi przywitać. Kocioł kondensacyjny + sprzęgło hydrauliczne grzejniki podłogówka i grzanie CWU Mam takie pytanie jak powinna być zbudowana poprawnie taka instalacja by prawidłowo działała ? Bo w przypadku np kotła pelletowego na powrocie do kotła montuje się zawór ATV 55-60*C i pompę kotłową by powrót utrzymywał odpowiednią temperaturę. Dalej jest zasilanie z kotła do sprzęgła hydraulicznego i w zależności od ilości obiegów. - Pompa bezpośrednio ładująca zasobnik CWU - Pompa z zaworem 3D z siłownikiem na grzejniki - Pompa z zaworem 3D z siłownikiem do podłogówki. Rozumiem że kocioł gazowy nie potrzebuje ochrony powrotu w postaci zaworu ATV 55*C i pompy kotłowej na powrocie. Bo by to szkodziło w procesie kondensacji która zachodzi w temperaturze do 57*C I w przypadku kotła kondensacyjnego im zimniejsza woda wraca do kotła tym lepiej dla kondensacji. Dostałem wycenę montażu takiej instalacji. Poniżej w załączniku załączyłem szczegółową wycenę. Buderus 25 tyś zł a Viessmann 28 tyś zł. I widzę w tych podzespołach że sprzęgło też jest inne do kotła kondensacyjnego jak i instalacja. Na grzejniki nie ma pompy z zaworem 3D z siłownikiem by móc ustawić sobie indywidualnie zadaną temperaturę. Do podłogówki jest z podmieszaniem. I jak rozumiem to na grzejniki kocioł tak moduluje mocą by utrzymywać zadaną temperaturę bez pomocy żadnego podmieszania ? Ewentualnie jest jakiś zawór termostatyczny którym się ręcznie steruje temperaturą ? Widzę też że są 2 pompy obiegowe + pompa która jest wbudowana w kocioł. Tylko patrząc na to sprzęgło jak ono wygląda i jakie ma wyjścia z zasilaniem i powrotem. https://womix.pl/pl/oferta/zwrotnice_hydrauliczne/zwrotnice-hydrauliczne-xpn To wygląda jak by brakowało rozdzielacza do tego sprzęgła. Może mógłby ktoś pokazać jak u siebie macie zrobione takie instalacje na sprzęgle współpracujące z grzejnikami,podłogówką i wolnostojący zasobnikiem CWU Jakieś rady sugestie na co zwrócić uwagę przy tego typu instalacji ? Czy może lepiej to sprzęgło które jest w wycenie zastąpić innym sprzęgłem albo kolektorem z sprzęgłem do 3 obiegów grzewczych. I bezpośrednio ładowanie zasobnika CWU A na podłogówkę i grzejniki pompa z zaworem 3D z siłownikiem z podmieszaniem. By była lepsza możliwość sterowania automatycznie temperaturą z poziomu sterownika pokojowego bądź smartfona. Buderus kocioł gazowy Logamax GB 172i.2 20kW + FA czujnik temperatury zewnętrznej. Modulacja 3,0 - 20,9 kW Buderus zest. przezbr. na LPG do GB 172i.2 20kW Buderus czujnik do c.w.u EMSPlus AS 1.6 Buderus czujnik temperatury T0 6.0 10K Buderus moduł do sterowania 2 obiegu MM100 WOMIX zwrotnica hydrauliczna XPN 60 DN 25 z izolacją LFP pompa obiegowa ePCO 25/40-70Z WOMIX zawór 3-dr. DN25 M3 + siłownik MP10 230/120 Elektromet zasobnik OEM-W 120L Viessmann pak. VITODENS 100W 19kW + zasobnik Vitocel 200V - 140L ze stali nierdzewnej oraz mufą na grzałkę. Modulacja 3,2-19kW Viessmann Zestaw uzupełniający obiegu EM-M1 Viessmann Zestaw uzupełniający obiegu EM-P1 WOMIX zwrotnica hydrauliczna XPN 60 DN 25 z izolacją LFP pompa obiegowa ePCO 25/40-70Z WOMIX zawór 3-dr. DN25 M3 + siłownik MP10 230/120 Elektromet zasobnik OEM-W 120L
