Lukaszwnw
    5
Treść opublikowana przez Lukaszwnw
  1. Witam ponownie, Poradziłem sobie z rozpalanie. Odpala się za każdym razem. Moje pytanie czy jakieś parametry do poprawy. Pelet nie wypala się aż tak dobrze. Może nadmuch albo dawka? Parametry rozpalania : •czas przedmuchu : 30 sekund •czas zasypu wstępnego 1:10 •obroty wentylatora : 45 •Maks czas pracy grzałki : 10:00 Parametry wygaszania : •czas wypalania paliwa : 07:00 •zabezpieczenie wygaszania : 10:00 •bieg nadmuchu wygaszania : 50 •Współczynnik podajnika wewnętrznego : 12 •czas podtrzymania płomienia : 7:00 •moc palnika : C25 kw Ustawienia zPID : •Minimalna praca podajnika : 0:05 •Maksymalna praca podajnika : 0:45 •Minimalna przerwa podajnika : 0:05 •Maksymalna przerwa podajnika : 0:40 •Min wentylator roboczy : 5 bieg •Maks wentylator roboczy : 35 bieg Parametry rozpalania : •czas pracy podajnika : 0:05 •czas przerwy podajnika : 0:45 •czas rozpalania zasypu : 10:00 •obroty wentylatora opóźnienie : 50:00 /45:00 •jasność płomienia : 450 •prog rozpalania : 50 stopni •różnica czasu do pracy : 8:00 Nadmuch max: 75
  2. Aktualizacja : nad ranem się nie rozpalił. Wydluzam czas podawania wstępnego zasypu i zobaczymy. Edit: Zauważyłem problem, w trybie ekonomicznym (noc) kocioł nie podejmuje nawet próby rozpalenia się jak temperatura spadnie poniżej 50. Wchodzi w tryb czuwania i temperatura na kotle spada. Ustawiam ciągła temperature w domu na 22 w trybie komfortowym i zobaczymy co przyniosą kolejne dni.
  3. Aktualizacja : nad ranem się nie rozpalił. Wydluzam czas podawania wstępnego zasypu i zobaczymy.
  4. Witam, Dziękuję za sugestie. W między czasie kombinowałem w ustawieniach instalatora i serwisu. Zmieniłem czasy zasypu, przedmuchu, moc wentylatora. Dodatkowo czas podgrzania zasypu wstępnego i jeszce sporo innych parametrów rozpalania głównie z poziomu serwis. Odpukać 2 dzień chodzi i rozpala się za każdym razem. Dziwi mnie jedynie że fabrycznie były ustawione tak beznadziejnie parametry rozpalania. Teraz pozostaje kwestia efektywnego palenia - pewnie walka będzie trwała kolejne tygodnie 🙂 Póki co ustawiłem temperaturę dzień 22,.noc 21.
  5. Witam, Pacjentem jest : BIOTEC KOMFORT ED 18KW Sterownik : Tech ST 976 Objaw : Piec ustawiony na regukatorze pokojowym w trybie PID Od 6:00 do 23:00 tryb dzień -> temp. 22,5 23:00 do 06:00 noc -> temp. 20,5 Piec nad ranem nie rozpala się, podaję pelet ale nie rozpalony. Żadnego komunikatu. Rozpalam go w trybie ręcznymi i przez cały dzień chodzi bez problemu. Wypala pelet elegancko. Parametry na kotle : • Temperatura zadana 62 stopnie •Histereza kotła 7 stopni • Współczynnik mocy palnika 100% •Czas przedmuchu 2 minuty •Czas zasypu wstępnego 2 minuty •Obroty wentylatora 50 % •Maksymalny czas pracy grzałki 10 minut •Czas wypalania paliwa 3 minuta *zabezpieczenie wygaszania 10 minut *Bieg nadmuchu wygaszania 55 % Tak jak wspominałem jak uruchomię ręcznie chodzi bez problemu przez cały dzień, wygasza się rozpala. Wypala wszystko. Piec ma niecały tydzień, czy możliwe że jakaś elektronika siadła? Pozdrawiam i czekam na sugestie 🙂
