CezarCs
    7
Treść opublikowana przez CezarCs
  1. Tzn, bezpieczeństwa zawór taki afrizo czerwony, na spuście wody z pieca tam, aibsa takie rurki kolanka miedziane itp co pytałem
  2. Może delikatnie mniejsza? Bo nie mam zamiaru palić takim układem tylko w razie problemów dało się bez stresu wypalić drzewo w piecu, ja nie wiedziałem że opcja taka jest, hydraulik nie poinformował, układ chodzi mi fajnie jest ok, tylko żebym wiedział o tym teraz to bym nalegał że tak ma być. A odnośnie że powrót z Buforu mam parę cm niżej niż z pieca będzie ok? A rurki w miedzi chyba są niskie 6/4? Człowiek widać na wszystkim trochę musi się znać bo inaczej nigdy nie będzie 💯 zrobione, zawór 2,5 bara jest na piecu ale on chyba nie uchroni? I ten bajpas jak rozwiązać,jak rysowałem u siebie na zdj, czy tak jak Matejko1 wstawił jakiś szkic?
  3. No nie dobrze, UPS i tak będzie bo myślałem o tym, ale jaki przekrój rur dał by radę, bo od góry pieca do Buforu i od dołu pieca do Buforu dużej odległości nie ma to by to przerobił, pozostałe by zostały cu28 średnicy to tylko te co zaznaczone do zmiany,osobiście się nie znam-tak zostało to zrobione u mnie, po czasie zaczolem się zastanawiać nad tym
  4. Dobry pomysł ATV wyżej, tylko średnica tych rur miedzianych 28 jest i ten brak spadku bufor piec
  5. Chodzi o to czy da radę zrobic tak ja zaznaczone na zdj na dole, obejście w razie jak ulegnie awarii pompa CO, w tym kraju nku o tym jest I tak jak mówisz to bym musiał zrobić tak przed zaworem ATV i czy wtedy pójdzie grawitacją przez niego?
  6. Witam.Mam piec śmieciuch z buforem, chciałbym go zabezpieczyć przed przegrzaniem po uszkodzeniu pompy CO, powrót z Buforu jest z 10 cm niżej niż wyjście z pieca, na powrocie między piecem a buforem jest pompa CO, czy zakładając na powrocie bajpas z zaworem różnicowym będzie to działało pomimo braku spadu z powrotu na buforze,instalacja z otwartym naczynkiem, rury przy piecu miedź 28, testując odłączenie pompy CO , temperatura na piecu rosła,bufor nie ładował się, oczywiście rozwiązanie ma działać w sytuacjach awaryjnych, dodaje zdj, 1-takie kolanko w dół od pieca do Buforu , da radę zrobić tak w razie awarii? Czy rury nie są na małe, nie w widziałem o tym i nie było to przemyślanie podczas montażu, pozdrawiam
  7. Witam.Mam piec śmieciuch z buforem, chciałbym go zabezpieczyć przed przegrzaniem po uszkodzeniu pompy CO, powrót z Buforu jest z 10 cm niżej niż wyjście z pieca, na powrocie między piecem a buforem jest pompa CO, czy zakładając na powrocie bajpas z zaworem różnicowym będzie to działało pomimo braku spadu z powrotu na buforze,instalacja z otwartym naczynkiem, rury przy piecu miedź 28, testując odłączenie pompy CO , temperatura na piecu rosła,bufor nie ładował się, oczywiście rozwiązanie ma działać w sytuacjach awaryjnych, pozdrawiam
