Ostatnio podczas silniejszych mrozów zaniepokoiła mnie sprawa powrotu wody z kaloryferów, ale po kolei. Posiadam Piec Stalkotu 19KW ze sterownikiem Lider i termostatem pokojowym Euroster 2006 plus CW i zawór 4 drożny, piec działa sprzegnięty ze sterownikiem pokojowym teoretycnie wszystko jest ok ale, sterownik na piecu ustawiony jest tak aby co 3 minutu puścić wodę przez 30 sekund pomimo iż w domu temperatura na sterowniku jest osiągnięta przy takiej pracy kaloryfery są ciepłe do połowy i teoretycznie jest ok bo to wystarcza do podtrzymania zadanej temperatury przez dłuższy czas, problem pojawia się kiedy sterownik pokojowy załącza pompę bo temperatura w domu spadła, powrót wody z kaloryferów powoduje iż temperatura z 55 stopni spada do 45-40 i piec długo musi nagrzewać wodę aby dojść do nadzoru, i tu moje pytanie jak rozwiązać problem spadającej temperatury na piecu jeśli zmienię zawór 4 drożny to na kaloryfery pójdzie jeszcze zimiejsza woda, jeśli zmienię ustawienia aby pompa w nadzorze włączała się częściej to równie dobrze mogę zdjąć termostat w domu, czy w waszym przypadku też tak jest że przy sterowniku pokojowym macie dół kaloryferów zimny?
PS. Jak sprawdzacie ile wam pali na dobę?
